Alt 06.05.2003, 21:58   #11
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
vielleicht Baujahrabhängig?
Marco
Ich suche:
Alt 06.05.2003, 21:59   #12
Martin
Benutzerbild von Martin
@JB740
Die Bedienungsanleitung liegt sicher im Auto
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2003, 22:04   #13
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Martin
war ja auch zynisch gemeint, weil man die sicher mal vorher durchlesen sollte
gruss jürgen
@ Marco
was meinst du mit Bj.- abhängig?
gruss jürgen
Alt 06.05.2003, 22:56   #14
Bleifuss
Hi Leute!
Ihr seid echt ne Wucht
Hab den BMW in der Zwischenzeit wieder flott gekriegt
Hab über die Boardsuche einiges gefunden und ausgeteste, aber lediglich der Tipp mit der Beifahrertür hat geklappt. Bin durch die Beifahrertür (zufällig) reingekommen, hab an der Tür echt rumgewurschtelt und so beim 10. mal hats Plop gemacht. Das mit ner Zusatzbatterie ein Rücklicht anschließen hat nicht funktioniert, hab jede Variante der Kabel ausprobiert und sogar den kompletten Kofferraum zerlegt (was für ne Arbeit).
Dann wollte ich natürlich solange rumgurken bis die Batterie wieder voll geladen ist, aber da erhielt ich die nächste Überraschung, denn wies der Zufall will konnte ich niemanden zum überbrücken erreichen und meine "Notbatterie" hat nicht die nötige Power zum anlassen. Mußte ich doch tatsächlich ein Taxi zum Überbrücken rufen. Natürlich stand die Tanknadel auf Reserve, ich also zur Tanke und da viel mir die Lade erneut runter, denn der Tank ging nicht auf, war noch verriegelt
Naja, BMW ausgemacht, Zentralverrieglung betätigt, getankt und er ist nach nur 3 km (so weit ists zur Tanke) wieder angesprungen
Ob ich auch die Fahrertür hätte öffnen können weiß ich nicht, das hab ich dann nicht mehr getestet, Beifahrertür ging aber nach ein bißchen fummeln auf.
Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht, der Typ von dem ich den Wagen gekauft habe meinte, dass er selbst keine bekommen hat
Danke nochmal an alle für die schnelle Hilfe!!!
Alt 06.05.2003, 23:01   #15
die Betriebsanleitung kannst du hier unter Tipps und Tricks runterladen.
Die Tankklappe haette du auch oeffnen koennen vom Kofferraum aus.
Die Seitenverkleidung innen an der Seite des Tankdeckels abmachen und dann
kannst du den Hebel zurueckziehen. Steht genau beschrieben in der BA.
Koennte sein, dass du jetzt die Zentralverriegelung wieder synchronisieren musst.
Pruef mal, ob alle Tueren sich abschliessen lassen. Sonst auch wieder BA oder unter T&T schauen.
Alt 07.05.2003, 00:17   #16
Bleifuss
Ist ja uncool, die BA ist ja in englisch
Ob die Zentralverrieglung syncron ist prüf ich Morgen mal, jedenfalls sind alle Schlösser dicht.
Der 7er ist für Überraschungen immer gut. Hab heute Mittag wieder was neues entdeckt und zwar hatte ich das Handschuhfach ein wenig grob herausgezogen und dachte erst "nu ist das auch noch hin", aber weit gefehlt! Das Handschuhfach kann ausgeklingt werden und wie eine Schublade nach vorne rausgezogen werden. Mal sehen was ich noch so entdecke
Alt 07.05.2003, 00:46   #17
ja, beim Studieren der BA wird dir noch viel neues auffallen, was du noch nicht kennst.
Wir hatten mal eine deutsche BA, aber die Seite funzt im Moment gerade nicht. Kommt aber wieder.
Oder du versuchst dir bei BMW eine zu bestellen, Best. Nr. 01 40 9 781 900 deutsch.
Na wenn die Schloesser alle dicht sind, brauchst du nicht zu synchronisieren.
Alt 07.05.2003, 01:25   #18
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ansonsten kommt man auch mit einem recht dicken Draht ins Auto.
Einfach mit einem recht starken gebogenen Draht vorne rechts zwischen der Motorhaube und Kotflügel ein bisschen fischen und wenn man einen wiederstand hat, einfach ein kräftig ziehen und schwupp ist die Motorhaube auf!
Das hat mir mal der BMW Notdiest gezeigt!
Clemens
P.S. das nur wenn die Baterie leer ist und das Beifahrerschloß defekt ist.
[Bearbeitet am 6.5.2003 um 01:27 von Clemens]
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2003, 10:26   #19
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Original geschrieben von 730SN
Nur an der Beifahrertür?Unsinn.
Geht bei mir an beiden Türen.Bei allen anderen E32 sicherlich auch.
Marco
Das ist soviel ich weiss Baujahr abhänging.
Ich glaube bei den älteren geht es nur an der Beifahrertür und bei den neueren auch an der Fahrertür.
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
