02.12.2008, 20:19
Fahrzeug: E32-735i (04.90)
Passt die Stoßstange von einen E34 an einen E32
Hallo leute habe da mal ne frage weiß jemand ob Front und Heckstoßstange vom E34 an einen E32 passt wär super von euch zu hören mfg Andreas
02.12.2008, 20:20
Some say...
Keine Chance...
02.12.2008, 20:46
danke also geht es nicht schade mfg Andreas
02.12.2008, 23:34
Ne,geht nicht.Ausserdem,muesste der 5er etws in der Breite Wachsen
Gruss Dansker
02.12.2008, 23:36
LOW4LYF
Welchen Hintergrund hat das ganze?
03.12.2008, 04:24
so was kannst Du doch selber ueberpruefen, auch wenn diese Frage jeder weis, das geht nicht.
Suche Dir anhand Deiner VIN hier die teilnummer fuer Dein Auto raus
RealOEM.COM * Online BMW Parts Catalog
die Nummer kopieren und dann in dem Link wieder reinpasten
unter
PART NR APPLICATION SEARCH
und schon hast Du alle BMW Modelle wo das selbe Teil verbaut wurde.
Und hier noch einer in Deutsch/Englisch, links merken
Auswahl Baureihe
03.12.2008, 08:51
danke für die infos weiss jemand wo man Bodykits herbekommt für nen 7er für den 5er gibt es soviel deswegen dachte ich das dass vielleicht passen könnte Danke
03.12.2008, 09:17
der Schlächter
Fahrzeug: E38 730ia, E32 740ila, E36 318is Avus Coupe
hi einmal bei seidel und dann bei huthmann das wären die wo mir so einfallen. wobei du bei beiden gut mit 1000 - 1500€ rechnen mußt. wenn du natürlich ein bissel begabt bist bekommst du die e34 stossfönger schon montiert. das würde aber heisen das du wahrscheinlich die teile verlängern mußt. die paralldämpfer vom e34 passen aber wieder ohne probleme also sollte das mit ein bissel geschick kein thema sein.
gruß marco
BMW!!!Kann denn Liebe Sünde sein???
03.12.2008, 12:20
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Moin ,
mal abgesehen davon , daß die Teile rein mechanisch nicht dranpassen
würde Dich der TÜV-Mann wahrscheinlich steinigen , wenn Du mit den
Gutachten vom E34 ankommen würdest .
Grüße aus HI
