14.07.2002, 14:35
Fahrzeug: bmw 530i V8 / M60
getriebenotprogramm-> jetzt elekronik?
hallo freunde
ich habe eine 530i mit einem V8 motor, baujahr93 mit 328'000 km - benutze dieses forum, weil halt der V8 in der 7er reihe mehr vorkommt.
das getriebe schaltet sporadisch in das notprogramm, läuft dann bis zum nächsten neustart nur noch im vierten gang.
den kontaktgeber in der mittelkonsosle habe ich bereits gereinigt, ohne erfolg.
ansonsten läuft das getriebe problemlos, nur der retour gang hat geräusche.
bevor ich das getriebe ersetze (wenn überhaupt noch), wollte ich einfach sicher sein, dass es wircklich das getriebe ist. die machaniker können dazu keine eindeutige stellung nehmen.
hat jemand von euch erfahrung in dieser sache.
thx4all
[Bearbeitet am 21.7.2002 von fuentes37]
14.07.2002, 15:32
Fahrzeug: E38 750i 10/95
wurde mal der Fehlerspeicher ausgelesen ?
Hast Du Tempomat drinne ?
Signatur:
14.07.2002, 18:12
getribenotprogramm
... ja, der fehler wurde ausgelesen, konnte jedoch in der werkstatt nicht reproduziert werden. wenn ich mich recht erinnere sprachen was von drehzahldifferenz und schlupf.
einen tempomat habe ich nicht.
[Bearbeitet am 14.7.2002 von fuentes37]
14.07.2002, 21:52
Hmmm.
gute Frage.
Hört sich si an wie ein Wackelkontakt.
Probiere mal die Batterie ab zu klemmen und alle Steuergeräte unter der Rücksitzbank und vorne raus zu ziehen und wieder zu einzustecken.
mehr schlaue Infos kenn ich leider nicht geben, weil die Steuerung fürs Automatok-Getriebe nicht kenne.
14.07.2002, 22:21
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Klingt nach einem Elektronikproblem.
Wenn das Getriebe ansonsten noch ordentlich schaltet, warum solltest Du es wechseln (lassen)? Mal abgesehen, dass es bei einem 93er E34 mit über 300k ohnehin wirtschaftlich nicht tragbar wäre.
Versuche es mal, wenn das Ziehen der diversen Steuergeräte (auch das EGS in der großen schwarzen Box an der Stirnwand rechts im Motorraum) nichts gebracht hat, mit dem Update des EGS-EPROMS auf Softwarestand D3000.
Bestellnummer des für Dich passenden EPROMS schicke ich Dir gerne per Mail.
Eine Anleitung von mir dazu gibt es auf den Twins-BMW-Seiten im Bereich E32.
Viel Erfolg!
David.
15.07.2002, 12:38
Yo Jungs
Vielen Dank für die Infos, werde mich vorsichtig an die Elektronik wagen - mit viel Respekt!!!
Habe mir vorsichtshalber schon ein Ersatzwagen für die Ferien organisiert - scheisse halt - 5000km ohne Saft-n-Kraft.
Benjamin
21.07.2002, 18:49
habe den tip von chaabo ausgeführt und alle steuergeräte gezogen, natürlich die batterie zuerst abgehängt.
ergebins: der motor läuft jetzt im standgas äussert unruhig. lass ich ihn bei ca. 2000 touren laufen, geht zuerst alles rund bis plözlich die touren abfallen. nur mit genügend gas geben bleibt der motor laufen, stirbt jedoch sofort ab, wenn ich vom gas gehe.
also, konnte das getriebe gar nicht testen und habe jetzt wirkliche probleme - aber welche???
gruss
benjamin
21.07.2002, 20:35
Teste:
Batt. ab,
alle bisher gezogenen Steuergeräte nochmals ziehen und direckt danach wieder rein drücken.
Batt wieder dran.
Nun versuche mal für ca. 10 Minuten zu fahren.
Dann sollte der Leerlauf wieder da sein.
(ich vermute mal, dass die Motoronik wieder den Leerlauf lernen will oder einen "neuen" Wackler.)
21.07.2002, 22:02
leerlauf
ok, versuche ich.
bitte sag mir doch noch, was ein "wackler" ist.
thx
21.07.2002, 22:12
Fahrzeug: 750i E32
ein wackler ist ne schlechte steckverbindung,schlechter kontackt,so nach dem motto "mal gehts mal gehts nicht".eifach ein wackel kontakt.
gruss baki
