Alt 29.11.2008, 20:32   #1
Robbie
Standard Fehlermeldung: Komplette Lichtanlage soll nicht funktionieren, aber alles geht.
Servus,
habe eben die Scheinwerfer getauscht, jetzt behauptet mein Kombiinstrument das nichts mehr funktioniert.
Standlicht, Abblendlicht, Bremslicht, Rücklicht und Kennzeichenleuchte. Aufblend und Blinker hat er glaube ich nicht bemängelt, naja, jedenfalls geht alles, auch die LWR auf beiden Seiten.
Was kann da sein?
Alt 29.11.2008, 21:16   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wird Dein LKM wohl Unsinn erzählen.
Das macht es gerne, wenn die Bordspannung zu gering war (Batterie alt / schwach).
Benutze den Wagen mehrere Tage ganz normal.
Wenn danach immer noch die Fehlermeldungen kommen, dann Zündung aus und das LKM einmal rausziehen und wieder rein stecken.
.. alternativ ein anderes kaufen.
..... aber nur, wenn sicher ist, dass das LKM genug Masse und Spannung bekommt.
Alt 29.11.2008, 21:19   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lwr-l...sse-80024.html
Alt 29.11.2008, 23:48   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
vermutlich ist bei einem oder beiden scheinwerfer der LWR stellmotor "defekt".
gruß Thorsten
p.s: was is mit dem bild der radialspeiche 32 aufm e32?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 08:20   #5
Robbie
Stellmotoren i.O. da sie einwandfrei funktionieren, LKM teste ich später, hab noch eins. Aber die Batterie habe ich eben ans Ladegerät gehängt welches jetzt mit nur 1,8A Ladestrom arbeitet. Kommt mir irgendwie wenig vor aber die Batterie war ja auch nicht ganz leer.
Melde mich wenn es wieder wenn es Neuigkeiten gibt.
Alt 30.11.2008, 12:49   #6
Schorsch
na dann
lies doch einfach den link
Alt 30.11.2008, 12:55   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
na dann
Genau.
Grüsse
Michael
Schorsch deine Fotos gibbet nach der nächsten Wäsche wenn ich bis dahin dem Domlager nicht mit dem Vorschlaghammer zuleibe gerückt bin....
Alt 30.11.2008, 12:57   #8
Schorsch
ok, ich warte derweil gespannt
gruß Thorsten
Alt 30.11.2008, 17:03   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Stellmotore sind mechanisch immer in Ordnung, aber sie streuen elektrische Störimpulse ins Bordnetz. Deshalb die Stellmotore zum Testen für mehrere Tage abklemmen.
Wenn der Fehler dann weg ist, entweder neue vom oder das Entstörfilter einbauen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Wie soll das funktionieren?? mutsy-man eBay, mobile und Co 2 03.10.2008 20:02
Elektrik: Rechter Scheinwerfer geht nicht, aber keine Fehlermeldung! ks-na BMW 7er, Modell E32 3 27.03.2008 21:02
Elektrik: Fehlermeldung Rücklicht und geht tatsächlich nicht... Moistä BMW 7er, Modell E32 13 01.10.2005 18:10
Er summt da wo er nicht soll? Aber wo?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 3 05.06.2004 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
