Alt 10.12.2003, 17:45   #1
Kai525i
Benutzerbild von Kai525i
Fahrzeug: E34 525i M50, 530i M60, 540i M60 6g, W126 420SE
Standard Innenlichtdimmer - Wer hat sowas schonmal probiert?
hi ihrs,
hat jemand schonmal erfolgreich so einen "soften" innenlichtdimmer à la E38/E39 in den E32 gebaut? also dass die innenbeleuchtung nach den 15/20sec nicht mit einem "schlag" ausgeht, sondern langsam abdimmt. gleiches in die andere richtung, dass das licht langsam angeht. wäre da sehr interessiert, oder hat jemand diverse lösungsansätze? das innenlicht wird ja vom grundmodul gesteuert, mehr weiss ich da leider noch nicht...
(habe zwar einen E34, aber ist ja technisch identisch)
gruss Kai
Kai525i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2003, 19:50   #2
Pimp Daddy
die Idee hatte ich auch schon und nen Kolegen gefragt. Er sagte man müsste da Kondensatoren einbauen. Er hat sowas schon mal bei einem Handy gemacht. Ich habe auf jeden Fall auch dadran interesse.
Wo sind unsere Elektro-Spezis?
MFG
Pimp
Alt 10.12.2003, 21:04   #3
gregcgn
Kondensator hört sich logisch an... Welche Kabel an welchem Stecker im GM? Weiss das jmd.? Obwohl... Wenn alle Lämpchen einfach nur parallel geschaltet sind, ist eigentlich egal, wo die Kondensatoren hinkommen... Weiss jmd, ob parallel geschaltet?
Greg
[Bearbeitet am 10.12.2003 um 23:05 von gregcgn]
Alt 10.12.2003, 21:16   #4
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
alle teile der innenbeleuchtung sind parallel geschaltet und haengen an sicherung 33. dort ist auch die einzige stelle, wo man die entsprechenden kabel gut zu packen kriegt. sicherung 33 sitzt unter der rueckbank.
freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2003, 21:29   #5
gregcgn
Hm. Wich hoch mag die Gesamtleistung sein? Sind ja schon ein paar Lämpchen...
Wohl mehr als 25W, oder was meint Ihr?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ConradDimmer
Alt 10.12.2003, 21:32   #6
Kai525i
viel mehr...
vorne mit (leseleuchte) 3x 10W, hinten 2x 15W = 60W
Alt 10.12.2003, 21:42   #7
-|MegaMan|-
Original geschrieben von Kai525i
viel mehr...
plus 2 leuchten in den tueren vorne, plus 2 leuchten in den tueren hinten plus 2 leseleuchten hinten.
Alt 10.12.2003, 21:53   #8
gregcgn
Okay, dann muss nen grösserer Kondensator her ;-)
Alt 10.12.2003, 22:06   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Von Conrad gibt es da ein schönes Teil. geht aber leider nur bis 25 Watt oder so. Kostet ca 10 €uro das Stück. habe 4 davon zum "aus" dimmen und zwei zum "an" dimmen. Funktioniert einwandfrei...
Mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.12.2003, 22:30   #10
Pimp Daddy
Benni,
könntest du eventuell die Conrad Artikelnummer noch rausfinden und ungefähr beschreiben wo du was angeschlossen hast?
MFG
Pimp Daddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
