Alt 09.11.2008, 18:36   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej!
Das hoehrt sich nach W-Pumpe an,oder die Dichtung.Das Loch,oder Bohrung ist nur eine Entlueftung.Koennte aber sein,das dort das Wasser austritt.Es braucht ja nicht viel,um eine undichte Pumpe zu haben.Waehre ja in diesem Fall besser,das an der Riemenscheibe viel Spiel waehre.dann haettest Du auf jeden Fall Gewissheit,die war es.Es kann aber trotzdem Wasser von den oberen Schlaeuchen kommen,und es hat nur den Anschein,das es die W-Pumpe ist.Die Motorfront ist ja etwas Unuebersichtlich,da ja im Blickfeld der Pumpe,einige Kuehlwasserschlaeuche, die Sicht zur W-Pumpe versperren.Sollte es die Pumpe sein,ist es kein Problem,diese zu Tauschen.Pass aber mit den Befestigungsschrauben auf,sind nur 6 mm Schrauben.Unter Umstaenden koennen diese Abreissen.
M.F.G. Dansker
Alt 13.11.2008, 19:52   #12
Heribert12
Fahrzeug: E 32 750i
So habe den Verlust jetzt lokalisieren können,es ist unterhalb des Motorblocks, stelle ein Bild ein und hoffe das Ihr mir jetzt sagen könnt woran es liegt und was ich tauschen muss.
Vielen Dank schonmal im voraus.
MFG Alex
Dateityp: jpg IMGP0157.jpg (100,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMGP0153.jpg (100,4 KB, 28x aufgerufen)
Heribert12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 20:16   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Auahauera...sieht aus wie ein Bilderbuchfoto von einem ZKD-Schaden.
Grüsse
Michael
Alt 13.11.2008, 20:43   #14
Heribert12
Fahrzeug: E 32 750i
Aber warum habe ich weder Wasser im Öl noch Öl im Wasser?
Alt 13.11.2008, 21:12   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Weil die Dichtung zum Glück nur nach außen im Ar... ist. So war es bei meinem, allerdings Öl Hat mich dann auch zwei Kopfdichtungen gekostet, und das alles nur für den TÜV
Würde damit allerdings nicht mehr lange warten.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.11.2008, 23:18   #16
dansker
Tja,dann mal rein mit ner neuen ZKD.Kein Wasser im Oel,und Umgedreht?Da gibt es an der ZKD ein paar Areale,die einen Recht grossen Abstand zum naechsten Oelkanal haben.Aber Du solltest nicht das wechseln der ZKD auf die lange Bank schieben.Der Schaden koennte groesser werden,und damit auch Deine Ausgaben an der Reparation.
M.F.D. Dansker
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
