24.10.2008, 11:57
Fahrzeug: E34-525iT (06.96)
Ok, danke für die Hilfe!
Werde wohl dann mal das Steuergerät tauschen.
@CarstenE: Werde morgen vormittag mal nach der Teilenummer sehen (scheiß Spätschicht  ) Was würdest du denn für das Steuergerät verlangen?
Andreas
24.10.2008, 11:59
Heizölverleiher
Das weiss ich gar nicht so genau.
Ich brauche es nicht und will mich auch nicht daran bereichern...
wir werden uns wohl einige werden.
Ich geber dir per per U2U meine Rufnummer
kannst dich ja melden..
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
24.10.2008, 12:27
#13
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
ich habe auch das problem dass hin und wieder die abs-kontrollleuchte aufleuchtet. Sie brennt nur nach dem Anlassen (auch vor dem Losfahren) und brennt dann manchmal bis zu einer halben Stunde, geht dann aber wieder aus. Manchmal mit einem rucken beim Bremsen (So wie sich ein funktionierende ABS anfühlt)
Ich wusste bislang nicht dass dies ein typischerer Defekt ist und es vermutl. vom Steuergerät kommt. Wo ist das denn verbaut im Wagen, damit ich über die Teilenummer ein anderes einbauen kann. Gibt es da unterschiedliche?
ps. asc habe ich nicht
____________
gruß m_kw
24.10.2008, 12:49
Heizölverleiher
Unterschiede kenne ich jetzt keine.
Verbaut ist das Teil in der Rechten Box, Beifahrerseite. Dort sind auch der Tempomat und die DME.
Ich glaube das die Teile von Li nach Re > ABS-Tempom.-DME eingebaut sind.
C.
