Alt 24.10.2008, 11:57   #11
andi735i
Benutzerbild von andi735i
Fahrzeug: E34-525iT (06.96)
Ok, danke für die Hilfe!
Werde wohl dann mal das Steuergerät tauschen.
@CarstenE: Werde morgen vormittag mal nach der Teilenummer sehen (scheiß Spätschicht) Was würdest du denn für das Steuergerät verlangen?
Andreas
andi735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 11:59   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das weiss ich gar nicht so genau.
Ich brauche es nicht und will mich auch nicht daran bereichern...
wir werden uns wohl einige werden.
Ich geber dir per per U2U meine Rufnummer
kannst dich ja melden..
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 12:27   #13
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
ich habe auch das problem dass hin und wieder die abs-kontrollleuchte aufleuchtet. Sie brennt nur nach dem Anlassen (auch vor dem Losfahren) und brennt dann manchmal bis zu einer halben Stunde, geht dann aber wieder aus. Manchmal mit einem rucken beim Bremsen (So wie sich ein funktionierende ABS anfühlt)
Ich wusste bislang nicht dass dies ein typischerer Defekt ist und es vermutl. vom Steuergerät kommt. Wo ist das denn verbaut im Wagen, damit ich über die Teilenummer ein anderes einbauen kann. Gibt es da unterschiedliche?
ps. asc habe ich nicht
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 12:49   #14
CarstenE
Heizölverleiher
Unterschiede kenne ich jetzt keine.
Verbaut ist das Teil in der Rechten Box, Beifahrerseite. Dort sind auch der Tempomat und die DME.
Ich glaube das die Teile von Li nach Re > ABS-Tempom.-DME eingebaut sind.
C.
Stichworte
abs, asc, sensor, steuergerät
Elektrik: Hilfe ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 14 31.10.2007 16:04
ABS Problem !LT!$ BMW 7er, Modell E38 0 15.10.2007 19:12
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 15:40
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 13:06
ABS/ASC-Problem Turbowascht BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2002 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
