Alt 19.10.2008, 23:20   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard Frage zum Klimabedienteil Umbau
Guten Abend ich hab mal eine Frage zwecks dem Bedienteil der Klimaautomatik! Ich hab bei mir keine Klima drinne weder die einfache noch die Automatik halt nur normale Heizung! Beim E32 hat doch das Heizungs oder Klimabedienteil keine mechanik also in Form von Bowdenzügen für die Düsen so wie beispielsweise beim E30! Es funktioniert doch im 7er alles mit Stellmotoren!
Jetzt meine Frage!
Kann man nicht das Bedienteil der Klimaautomatik einbauen das man damit nur die normale Heizung, also warm-kalt und Gebläse etc steuern kann? Die funktionen müssen doch da sein?
Ich würde mir das umbauen weil mir das Bedienteil für die Automatik besser gefällt, wertet den Innenraum gleich auf wie das Dumme standart Ding! Eine Klima nachrüsten will ich aber nicht da zu teuer, aufwändig und sinnlos, ich fahr den E32 e nur im Winter! Ist das technisch machbar? Sollte doch gehen ich mein das die Stecker nicht kompatibel sind OK aber das sehe ich nicht als prob. da bastel ich was, es geht mir nur rein um die Funktion!
MFG
Hannes
Alt 20.10.2008, 00:01   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich nehme mal an, dass hinter den reglern deines bedienteiles ganz normale potis sitzen. viel anders ist es im klimabedienteil auch nicht.
du könntest, passende werte vorausgesetzt, umlöten.
wie das allerdings mit den schaltern für die lüftungsklappen aussieht - keine ahnung, welche du hast und welche nicht.
du müsstest halt rausfinden, wie du das bedienteil mit spannung versorgen kannst.
wäre zumindest meine idee, die mir spontan einfällt.
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 00:29   #3
Laafer
Jo in diese Richtung dachte ich auch also irgendwie muss es ja gehen denn die Luftkanäle sind die selben bei Klima und nicht klima und schalter für die Düsenstellmotoren mussen ja beide Bedinteile haben?! Zu nächst bräuchte man mal eine Beschaltung der Dinger und eine Steckerbelegung welcher Pin für welche Funktion verantwortlich ist!
Alt 20.10.2008, 07:08   #4
geh mal auf meine Seite unten, dort ist ein Link zur detaillierten Beschreibung der IHKA und auch Messdaten etc.
und bei Gunnar ist massig erklaert und viel Bilder und Daten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/
Alt 20.10.2008, 09:35   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich meine das die Heizgeräte zu unterschiedlich sind....
Der Kaelbaum der Klimaanlage ist deutlich komplexer. Ein Umbau- der letztendlich nur an das Steuergerät geht wird sicherlich kein Zuckerschlecken sein....
Wenn du dann doch auf eine "echte" Klimaanlage zurückgreifen willst-
ich habe eine komplette Anlage im Schrank liegen....
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 19:24   #6
endever
Fahrzeug: E38-730i (95)
Standard klimabedinteil Nachrüsten
Hallo zusammen,
wollte meine altes KBT das mit den Riesigen drehknöpfen auf eins mir den Wippschaltern Umrüsten. Habe also das alte ausgebaut, wahr ja bis dahin kein Problem. Nun habe ich eins, das ding läuft nicht bzw. die Lüftung tut nicht sonst Funktioniert alle am KBT Beleuchtung, beide anzeigen lassen sich auch bedinen.
Hat vieleicht einer ne Idee, oder habe ich was falsch gemacht
Danke
Eddi
endever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 19:44   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das geht nur wan der heizung von Behr ist. Mit der Siemens Heizung gehts nicht. Und dan ist es auch nicht zo einfach. Man muss das steuergerat, bedienteil und ich denke auch der kabelbaum von das klimaautomatik system einbauen.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 20:12   #8
endever
Hallo Johan,
danke für deine Antwort.
Aber was mich ein wenig stutzig macht ist, alle Stecker die Vorhanden sind passen.
Und KBT ist auch aus einem 730iA Bj.95 wie meiner.
Eddi
Heizung/Klima: Frage zu Klimabedienteil Greifmaster BMW 7er, Modell E32 28 20.08.2011 20:27
Heizung/Klima: Frage zum Klimabedienteil ks-na BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2008 21:01
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
frage zum umbau von EDC peter becker BMW 7er, Modell E32 8 16.10.2006 18:48
Umbau Klimabedienteil fragol BMW 7er, Modell E38 9 18.04.2004 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
