Alt 19.10.2008, 19:03   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Diverse Probleme mit Reifen und Felgen
Hallo... habe 2 Sorgen
1)
habe heute meine Winterfelgen drangeschraubt und musste mit entsetzen feststellen das die SOMMERreifen hinten mal wieder an der Innenseite abgefahren sind...
hatte das Problem schon als ich den Wagen kaufte... (also stellte ich halt dann später fest)
habe vorne alles restaurieren und einstellen lassen...
nur hinten wurde / konnte nix weiter gemacht werden...
kann man denn hinten Spur/Sturtz etc einstellen?
warum hat es die reifen so einseitig abgenutzt
oder kann es sein das die Reifen zu breit sind : 275er 18"
vorne war alles IO ...
2) die Flegen selber (Brock B6)sind nun bestimmt über 4Jahre alt (waren ja beim kauf dabei) und unterliegen einem Materialfehler (das SCL Chrom Blättert ab und ist bei Brock bekannt)
da man die Felgen eh nur durch komplett neu lackieren hinbekommt habe sie weiter gefahren da man den "verfall" eh nicht mehr aufhalten kann
(grössere Bordsteinschäden ist auch vorhanden, es sind nun mal Felgen die sich am Boden drehen)
da ich nun immer nur Probleme mit dieser breiten Bereifung habe (vorne 245er und hinten 275er 18" ) würde ich gerne vlt die Felgen abstossen.. da auch die Bereifung sehr teuer ist und nun die 2te Bereifung hinten abgefahren fängt das ganze an zu nerven... und ich möchte kein Geld in eine Neulackireung stecken
Was könnte ich den (für Bastler?) fürs diese Felgen verlangen... will sie nicht für ganz umsonst weggeben
hier noch 2 Bilder der Katastrophe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 21:51   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Es sieht so aus, als wenn dein Wagen tiefergelegt wurde. In Kombination mit so breiten Reifen wirst du am Verschleiß an der Innenseite nichts machen können.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 22:00   #3
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Also das einzige was an der Hinterachse den Sturz der Räder beeinflussen kann sind die beiden Lager an den Schräglenkern (Achsschenkel) der Aufhängung, wenn die Ausgeschlagen sind kann sich der Sturz verändern.
Ich glaube das dass auch so Gummilager sind, bin mir aber nicht sicher.
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2008, 22:06   #4
Scheitig
Sheriff hat recht .. in meinem Fahrzeug befinden sich KAW Federn...
Alt 26.10.2008, 21:51   #5
Artur7
Benutzerbild von Artur7
Fahrzeug: 740i BJ 11/1992, Dailmler Six BJ 1996
die einzige Möglichkeit die du hast, ist es die Reifen regelmäßig von links nach rechts zu tauschen, damit die Innenseite außen ist.
Habe ich früher auch so gemacht.
Bei einer Tieferlegung an der HA lässt sich die innenseitige Abnutzung nicht vermeiden, auch mit schmalen Reifen nicht.
Gruß Artur
Artur7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 13:45   #6
Scheitig
ich würde gerne dieses Thema nochmal nach oben holen wollen.. da ich immer noch ratlos bin was ich denn nun genau alles zu meinem ERSTEN beschriebenen Problem machen könnte....
Danke @ all
Alt 30.11.2008, 14:37   #7
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
hatte das gleiche Problem nachdem ich H&R Federn (vorne35mm, hinten 30mm blaue Ausführung) engebaut habe.
Hinterreifen außen wie neu, innen ohne Profil
Habe mir ne Dose blaue Farbe besorgt, die hinteren orginalfedern Federn lackiert und wieder eingebaut. Der Tüv fand die Farbe ok...
Inzwischen habe ich mir 2 Distanzstücke (28mm hoch) drehen lassen, welche ich unter die Tieferlegungsfedern auf den Schwingungsdämpfer gelegt habe. (siehe Skizze) Jetzt ist er hinten härter aber nicht tiefer, und die Räder stehen wieder senkrecht. (Keilfahrwerk ist sowieso schöner...) Der Nachlauf der Vorderräder wird dadurch zwar kleiner ist aber noch innerhalb der Herstellervorgaben.
Martin
Dateityp: jpg Bild.jpg (38,6 KB, 14x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2008, 14:43   #8
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Kurze Frage.....wieso verbaut Ihr hinten keine Schrauben mit Sturzkorrektur?
Alt 30.11.2008, 16:28   #9
VMartin
fahrendes Mitglied
Mh...
Vielleicht Mangles des Wissens um deren Existenz?
Kannte ich nicht, wo gibt es die?
Martin
Alt 30.11.2008, 16:57   #10
Scheitig
genau , erkläre das mal bitte seeeehr ausführlich ....
mit bildern und fotos
wäre dir darüber sher dankbar.... und andere bestimmt auch
Fahrwerk: Probleme mit ET und Felgen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 7 22.05.2007 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
