Alt 10.09.2008, 00:05   #1
Schrauber1971
Fahrzeug: E32-750i(03.89), E32-730i(07.89)
Standard Automatik rutscht durch und Rückwertsgang geht gar nicht
Hallo alle zusammen, brauche mal einen Tipp. Habe einen 750i Bj89 mit Getriebe Problemen gekauft. Der Vorbesitzer hat ein neues Getriebe eingebaut weil das alte einen Lagerschaden hatte. Nach dem Einbau des neuen Getriebe fuhr der wagen gar nicht mehr. Als ich den Wagen am Wochenende zu mir geholt habe und ihn durch gesehen hab ist mir auf gefallen das zuwenig Öl drauf war. Habe jetzt das Öl auf gefüllt und siehe da der Wagen bewegt sich aber leider nicht so wie er soll. Das Getriebe rutscht beim beschleunigen durch wie ein schalt wagen mit defekter Kupplung und im Rückwertsgang passiert gar nichts. Kann mir jemand sagen was das ist?
Gruß Nico
Schrauber1971 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 00:15   #2
Getriebeoelpumpe defekt, Wandler defekt, Schaltkasten (Ventilkoerper) defekt, das koennten so einige Sachen sein, die zutreffen. Wenn beim Einbau der Wandler nicht richtig auf die Welle des Getriebes aufgesteckt wurde, dann ist meist die Pumpe hin. Und das kostet.
Es koennte aber auch nur sein, dass der Oelstand im Getriebe immer noch nicht stimmt. Wie hast Du das gemacht? Temperatur gemessen? Wie war die?
Auf meiner Seite unten im Link zu European Transmissions ist eine Anleitung wie man genau Oel nachfuellt, Getriebe durchschalten, Motor laufen lassen usw.
Alt 10.09.2008, 16:38   #3
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Kauf Dir ein gutes gebrauchtes bei Ebay wenn Du alles gecheckt hast und nix mehr zu retten ist. Max. 400€.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 17:03   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
die Suche wird dein bester Freund:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/getri...gar-96279.html
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 21:55   #5
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,.....hab noch eins da....!!!!
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 22:17   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Wurde vielleicht ein falsches Getriebe verbaut? Gerade 88 / 89 könnte je nach Monat entweder eins mit 8pol oder ein 7pol-Anschluss verbaut sein. Wenn Du ein falsches verbaut hast ( Stecker passt nämlich ) könnte es daran liegen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2008, 22:34   #7
Schrauber1971
Mfg Piet
Hallo Piet,
werde mich bei dir melden wen ich mir sicher bin das meins hin ist. Was hast du den für eine Preis vorstellung?
Gruß Nico
Alt 10.09.2008, 22:29   #8
Schrauber1971
Hallo Erich,
also das die Ölpumpe defekt ist kann ich glaub ich ausschließen, wen sie defekt wäre müsste ja eigentlich der Ölstand bei laufenden Motor gleich sein wie bei stehenden Motor.
Den Ölstand habe ich bei laufendem Motor gemacht dabei habe ich natürlich gewartet bis der Motor Betriebs warm war und nach jedem auffüllen habe ich wider gewartet bis das eingefüllte Öl meiner Meinung nach auch warm war. Temperatur messen konnte ich leider nicht habe mich nur nach der Temperatur anzeige im Cockpit gehalten.
Will jetzt am We noch mal das Öl ablassen und das sieb austauschen da ich mir nicht sicher bin ob mein Vorgänger das schon beim Getriebe Wechsel gemacht hat. Werde das neue Öl dann genau so auffüllen wie du es bei dir im Link stehen hast.
Gruß Nico
Getriebe: Automatik rutscht durch beim bescheunigen. sirratango BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2008 14:16
Automatikgetriebe rutscht durch und schaltet hart BMW_Fritzlat BMW 7er, Modell E38 24 28.05.2007 17:30
Motorraum: Automatic Rutscht durch! Saba BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2005 12:57
Motorraum: Rückwertsgang geht nicht 740 Automatik Kalay740 BMW 7er, Modell E32 3 28.04.2005 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
