Alt 10.12.2003, 21:04   #1
gregcgn
Kondensator hört sich logisch an... Welche Kabel an welchem Stecker im GM? Weiss das jmd.? Obwohl... Wenn alle Lämpchen einfach nur parallel geschaltet sind, ist eigentlich egal, wo die Kondensatoren hinkommen... Weiss jmd, ob parallel geschaltet?
Greg
[Bearbeitet am 10.12.2003 um 23:05 von gregcgn]
Alt 10.12.2003, 21:32   #2
Kai525i
Benutzerbild von Kai525i
Fahrzeug: E34 525i M50, 530i M60, 540i M60 6g, W126 420SE
viel mehr...
vorne mit (leseleuchte) 3x 10W, hinten 2x 15W = 60W
Kai525i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2003, 22:41   #3
Kai525i
Original geschrieben von -|MegaMan|-
Original geschrieben von Kai525i
viel mehr...
plus 2 leuchten in den tueren vorne, plus 2 leuchten in den tueren hinten plus 2 leseleuchten hinten.
ok, wobei die 2 hinteren leseleuchten ja nicht mit der innenbeleuchtung zusammen angehen, oder ist das beim E32 echt so? beim E34 nämlich nicht, die gehen nur ab schlüsselstellung 1 separat an...
Alt 10.12.2003, 21:53   #4
gregcgn
Okay, dann muss nen grösserer Kondensator her ;-)
Alt 10.12.2003, 21:29   #5
gregcgn
Hm. Wich hoch mag die Gesamtleistung sein? Sind ja schon ein paar Lämpchen...
Wohl mehr als 25W, oder was meint Ihr?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ConradDimmer
Alt 10.12.2003, 22:06   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Von Conrad gibt es da ein schönes Teil. geht aber leider nur bis 25 Watt oder so. Kostet ca 10 €uro das Stück. habe 4 davon zum "aus" dimmen und zwei zum "an" dimmen. Funktioniert einwandfrei...
Mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.12.2003, 23:04   #7
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
stimmt natuerlich! den auto-modus gibts nur vorne. da habe ich mich im eifer des gefechts vertan.
freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2003, 22:30   #8
Pimp Daddy
Benni,
könntest du eventuell die Conrad Artikelnummer noch rausfinden und ungefähr beschreiben wo du was angeschlossen hast?
MFG
Pimp Daddy
Alt 10.12.2003, 21:42   #9
-|MegaMan|-
viel mehr...
Alt 11.12.2003, 09:31   #10
gregcgn
Original geschrieben von Pimp Daddy
Benni,
MFG
Pimp Daddy
Schau mal weiter oben. Link: ConradDimmer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
