Alt 12.08.2008, 20:14   #1
Standard Anfrage bzgl. DME / V12 in lamborghini replica
Heute bekam ich folgende Anfrage:
Hello Christian,
I am trying to install a e32 v12 in a lamborghini replica, I am having trouble with the eml, I had a BMW diagnostic show a fault code eml 153, I cannot find what this is, do you have any idea ?
I saw your article on installing the chip in the dme, and you referred to a chip for the eml, can you tell me where I could get them from ?
DME is 0 261 200 156, eml is 0 205 000 005
Thank you
Dean Cooper
Wer Antwort weiß, darf sich gerne melden.
Gruß + Danke,
Alt 12.08.2008, 20:21   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Gruß + Danke,
Hallo Chriss
Ich denke mal,dass sich Erich hierzu noch melden wird, er hatte mal einen
Tread,wo einer einen M70 in einer Cobra verbaut hatte,da musste ja auch
vieles geändert werden,damit der ohne die viele Elektronik überhaupt
läuft.
Erich kann auch die Chips besorgen,die sind in dem Fall hier für die älteren
Steuergeräte ( End Nr. 156 und EML Steuergerät End Nr. 005)
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.08.2008, 11:38   #3
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Dito.....ich Schließe mich Peter an.
Falls noch zwei ....156 Steuergeräte gesucht werden....hab ich noch da...!!!!!
Mfg Piet
Geändert von Piet-Werne (13.08.2008 um 11:46 Uhr).
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 13:45   #4
Der soll sich mal hier anmelden, da gibt es nichts was nicht geht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmwecu.org
Die Jungs kennen sich mit Steuerungen aus. Das Forum von Ken Fister. EEK28, Johan und ich sind da auch angemeldet. Da geht es nur um Steuerungen, Megasquirt usw.
Nichts fuer den normalen Autofahrer, der versteht da nichts mehr.
Und hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The 7 Series E32 Forum
diesen Link, wo wir ein Problem bei einem E30 V12 geloest haben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e-30-...tor-55381.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Manual gearbox on a M70B50...
Suchwort auf Bimmerboard E32 forum: Henrike30
Dann soll er mal bei Bimmerboard im E32 Forum nach Beitraegen von "chelle" suchen (glaub ist Chelle27), reicht aber wenn er Chelle als Suchwort eingibt.
Hat einen V12 in einer Ferrari Replica, Ausgangsauto ein alter Datsun Fairlady 270Z, ganz heisses Auto, mit Trockensumpfschmierung, anderer Steuerung und Drosselklappen mit Bowdenzug.
Alt 13.08.2008, 15:42   #5
christian 72
@ Erich
Bringt das was, die elektronischen Drosselklappen gegen mechanische des 735i zu tauschen ? Oder ist das nur so aus Spaß gemacht worden von CHELLE auf Bimmerboard? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 17:24   #6
Das Auto hat keine MOTRONIKs und kein EML mehr drin,
Electromotive Tec3r Steuergeraet, das ist nicht mehr viel normal dran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://members.core.com/~sysadmin/pe...GTO-VA0038.jpg
hier kannst Du das sehen. Viel Spass beim Einstellen der Drosselklappen.
Hatte mal 2 Doppelvergaser auf meinem 2002, da kam ich vor lauter Einstellen bald nicht mehr zu Schlafen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 powered Ferrari Replica
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Re: Women and children-
Alt 13.08.2008, 19:19   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der M70 in der Cobra is aufgebaut wie ein komplettes 750i und darnach hat Cor der ungebrauchte Kabel raus geschnitten.
Hat Dean Cooper auch der Kombi von der e32 verwendet? Man braucht der Kombi weil der EML ohne EML leuchte in der notlauf geht. Der code 153 sagt mir leider nichts. Wie hat er diese Code ausgelesen? Mit ein Peak code reader? Und steht nicht in der Anleitung von der code reader was der Code 153 bedeutet?
Und lauft der motor oder nicht?
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 09:35   #8
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
genau. ein paar Informationen wären hilfreich.
der M70 wurde ja schon in viele "Nicht-BMW" gebaut und läuft. auch mit der DME und EML und ab und zu EGS.
wenn die EML einen Fehler ausgiebt würde ich als erstes fragen ob die EML Kontrolleuche angeschlossen ist. bei meinem Umbau habe ich eine 1,2Watt 12Volt Leuchte aus dem KI benutzt. das funktioniert und man muß nicht das 7er Kombi zerlegen.
für den Anfahg wäre es aber immer besser wenn das 7er Kombi verwendet wird. so sieht man was geht und was nicht.
der umbau auf andere Instrumente ist nachher auch kein Problemm. man braucht nur die EML Leuchte, einen anderen Wassertemp.fühler passend zur Wassertemperaturanzeige und das Geschwingigkeitsignal! der Rest ist fleißiges verkabeln. aber auch das sind nur eine Handvoll Leitungen.
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 23:44   #9
er ist schon in Bearbeitung, hier meine Antwort
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) the answer is in the henrike30 thread -no EGS signal
aber sieht nicht uebel aus die Replica
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...l/100_1635.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...l/100_1056.JPG
Alt 21.08.2008, 02:53   #10
Und er laeuft!
Mal wieder eine internationale Zusammenarbeit. Grimmjar hatte den richtigen Tip
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YAHOOOOOOOO !!!!!!!! i got it !!!!!!!!!
Und hier Bilder von Grimmjar's 350
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Re: grimmjar: pls show us pics of your E30 350 V12 6-speed
BMW V12 in Replica Cars Erich BMW 7er, allgemein 2 08.08.2006 11:31
Motorraum: E32 V12 powered Ferrari GTO Replica Erich BMW 7er, Modell E32 3 12.07.2006 07:39
Motorraum: M70 V12 in Lambo Replica Erich BMW 7er, Modell E32 6 10.02.2006 11:53
Frage aus Chile bzgl. der DME Christian BMW 7er, allgemein 3 14.11.2003 00:53
Lamborghini MicDon Autos allgemein 5 07.11.2003 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
