Alt 12.08.2008, 19:57   #1
Steier
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Standard Chinche kabel verlegung im auto ?
Hi Leute
Ich habe da mal eine Frage und zwar will ich vom Radio in den Kofferraum ein Chinche Kabel verlegen wo soll ich das am besten verlegen hat ja schon jemand Erfahrung drin
Mfg steier
Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 20:05   #2
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
am besten durch die mitte. einfach durch die mittelkonsole, dann unter den teppich, unter der rückbank her in richtung skisack öffnung.
wenn die chinch kabel an den seiten her verlegt werden, kann es zu störungen kommen.
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 20:13   #3
Steier
gruss
Danke für die information aber wenn ich unter dem teppich durch muss muss ich ja den ganzen teppich anheben oder wie soll ich das am besten machen in der hinsicht bin ich noch ein totaler anfänger
Alt 12.08.2008, 20:18   #4
DeaD
du musst eigentlich nur den hinteren teil der Mittelkonsole lösen/ausbauen.
die Rückbank ausbauen und dann den Teppich leicht anheben. geht eigentlich relativ einfach. Am besten nimmst du dir noch einen langen Stabilen Schraubenzieher mit, zum "hochstemmen".
Alt 12.08.2008, 20:19   #5
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
ich hab meine Anlage damals auch selbst verkabelt. Das Chinch-Kabel, habe ich auf die rechte Seite geführt. Vom Radio oberhalb des Handschuhfachs (hier sind extra ösen durch die man kabelbinder ziehen kann/soll) entlang. Dann hinter der Verkleidung der Boxen im Fussraum in Richtung Seitenleisten. Diese machst du ab (nicht die außen sondern die gewölbten an der Kannte innen) und ziehst den Teppich beiseite. da is dann ein weißer Kabelschacht den du nach entfernen von ein paar plastikclips öffnen kannst). Hier das Kabel bis unter die Rückbank ziehen (wo die Batterie ist).
Jetzt muss man leider die Rückbank rausbauen. dahinter ist rechts unten ein Gummipropfen durch den man Kabel ziehen kann. Dieser mündet in einen Kabelschacht im Kofferraum, der rechts unten hinter der rechten Verkleidung ist.
So habe ich es damals gemacht, es ist ein wenig aufwendig, dafür sehr ordentlich, das chinchkabel liegt dann nur an orten die fürs kabelverlegen da sind.
Man kann wohl auch Kabel durch die Mittelkonsole ziehen, ist aber glaube ich komplizierter. Wennst noch fragen hast, kannst du gerne ne U2U schicken.
Grüße,
m_kw
PS. "Störungen" vom Sound her o.ä. gabs bei mir nicht!
Man sollte halt schauen dass das Chinch Kabel n stück von der Batterie weg ist
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 20:25   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
nimm am besten die mitte... und nimm am besten dreifach geschirmtes....
hatte am anfang viele probleme mit dem lichtmaschinensummen in den boxen....
das chinch sollte möglichst weit weg von stromführenden kabeln gelegt werden...
im BMW sollen die Massepunte schlecht angeordnet sein.. so das man bei schlechter verlegung ganz schnell dieses summen hat ...
man kann auch optional eine extra stromversorgung vom radio direkt zur batterie legen falls man extreme probleme mit dem summen bekommen sollte
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2008, 20:20   #7
DeaD
@peter becker.
ich hatte meine chinchkabel am anfang auch an den schwellern her gelegt.. allerdings hatte ich dann lichtmaschinen pfeiffen während der fahrt.
Alt 12.08.2008, 20:30   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
@peter becker.
Tja, mit den Chinch Kabeln habe ich da noch keine Erfahrung,bei mir war es
damals das Wechslerkabel,was bis in den Kofferraum musste.
Ich weiss auch nicht genau,wie und ob man diese Chinch Kabel irgendwie
isolieren kann........ na ja, wenn man dann durch die Mitte verlegt, wäre
das ja dann auch eine Möglichkeit.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.08.2008, 20:21   #9
Steier
Danke zusammen
ich denke mal das ich nciht alles ausbauen will für so ein scheiß kabel
Alt 12.08.2008, 20:27   #10
peter becker
Zitat von Steier Beitrag anzeigen
Danke zusammen
Nun ja, dieses Sch.... Kabel waren bei mir zwei Tage und die halbe Innenausstattung raus. Das muss aber jeder selber wissen.
Viele Grüsse
Peter
Kabel CD-Wechsler Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 5 18.12.2007 23:17
HiFi/Navigation: Verlegung Antennenkabel christian 72 BMW 7er, Modell E32 10 16.12.2007 12:37
Elektrik: 2 Kabel oder 1 Kabel ? Pavlos BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2007 16:49
Elektrik: WECHSLERKABEL. Verlegung wo? sevene32 BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2006 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
