Alt 06.08.2008, 22:42   #1
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Nockenwelle einstellen M60B40
So, nun hab ich alles ausprobiert was an T&T im Forum stand. Resultat - Motor klingelt immer noch beim beschleunigen. (M60B40)
Unternommen habe ich folgendes:
Kerzen hin und hergetauscht, Elektoden sehen alle gleichmäßig weiß-grau aus, Zündspulen gewechselt, Membrane ist auch OK, Kompression bei allen 8 Zyl. fantastisch zwischen 12.5 u. 13 Bar. Kat´s gewechselt. Alle Sensoren haben funktion. Nun hab ich mir die Nockenwellen angesehen, und - wie Neu. Hier viel mir aber auf, das die Nockenwellen Kettenräder mit Langloch versehen sind.
Kann ich hier die Steuerzeit evtl. soweit verändern, das ich die Frühzündung abstelle ohne das ich schaden anrichte ?
Machti
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 23:38   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Machti,
Steuerzeit verstellen heißt, die Ursache ist immer noch da. Wenn die sich nicht verstellt haben, warum sollten die sich auch verstellen, waren/sind die Kettenräder doch auf Sollwert eingestellt. Die werden mit Hilfe des Nockenwellenarretierungswerkzeug und des Absteckdorns an der Kurbelwelle für OT eingestellt.
Was mir einfällt, mein Ford V6 hatte auch mal ein Hochlastklingeln beim starken Beschleunigen. Der hatte gerade mal 20 Tsd runter. Fehler waren defekte/undichte Ölabstreifringe an den Ventilen. Dadurch lief Öl in den Brennraum und als Folge hat sich die Verdichtung erhöht. Konnte man am Auspuff sehen, wie die blauen Wolken beim plötzlichen Durchtreten des Gaspedals auf Vollgas rausbliesen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.08.2008, 23:52   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
also, neeeeeeeeeeeeeeeeee...
du kannst doch nicht allen ernstes die steuerzeiten verändern um einem problem ausm weg zu gehn?
das ist ja wie ne 32A sicherung in ne leitung einbaun, die auf 16A ausgelegt ist, nur um mehr leistung drüber zu kriegen.
sorry, aber das fällt in die rubrik pfusch...
tja, außer diesem klugen spruch kann ich dir leider auch nicht helfen.
hat du mal spasshalber diese 100 oktan suppe versucht? klopft er dann auch noch?
bist du dir denn ganz sicher, dass die zündzeitpunkte exakt nach bedarf laufen?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 08:02   #4
Machti
V 8 Raser
Das mit dem Sprit war natürlich mein erster Gedanke. Pustekuchen, 5000 km mit V-Power gefahren und keine Veränderung.
Machti
Alt 07.08.2008, 15:08   #5
Machti
V 8 Raser
Standard Zündzeitpunkte
Wie prüfe ich das
Machti
Alt 07.08.2008, 15:32   #6
SALZPUCKEL
sind die Klopfsensoren auch am richtigen Anschluß? Die kann man auch vertauschen! Der vordere nach vorne.
Nockenwellen justieren: Grob gesagt, mit Spezialwerkzeug NWs fixieren, mit Absteckdorn Kurbelwelle auf OT fixieren, Kette mit 2,5 Nm vorspannen (anstelle des Kettenspanners, falls der raus ist), Kettenräder festschrauben. Schrauben sitzen dann fast mittig im Langloch. Andere Einstellmaßnahmen gibt es nicht.
Hier ist eine Beschreibung der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DME, hilft evtl auch weiter.
Gruß Wolfgang
Alt 07.08.2008, 21:52   #7
Machti
V 8 Raser
.... Kettenräder festschrauben. Schrauben sitzen dann fast mittig im Langloch. Andere Einstellmaßnahmen gibt es nicht.
Gruß Wolfgang
zu 1: Die Klopfsensoren kann ich nicht anders anschliessen, da die Kabel in beide Richtungen zu kurz sind.
zu 2: Und hier könnte der Hase im Pfeffer liegen, bei beiden Kettenrädern der linken Bank, (von Kühlerseite gesehen) sitzen die Schrauben 100% am Anschlag der Langlöcher rechts. So, und da meine, ich daß sind schon einige Grad, was bei diesem empfindlichem Triebwerk die Ursache des klingelns sein kann.
Bevor ich aber daran rumschraube, stell ich ein foto ein. Zwecks Meinungsforschung.
Bis denne,
Micha
Alt 07.08.2008, 07:58   #8
Machti
V 8 Raser
Hallo Machti,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Grundsätzlich hast Recht: Warum sollten die NW sich verstellen ?
Verdacht: Der Vorbesitzer war ein ganz schöner Spinner, und hat so einiges verändert, tiefer, härter, lauter, warum nicht auch scharfe Wellen.
Leider komm ich an den Vogel nicht mehr heran um ihn zu fragen.
Übrigens macht der Motor das seit 35 tkm, (so lange hab ich ihn) ohne Veränderung. 1200 km am Stück oder Kurzstrecke, alles egal.
Blaue Wölkchen macht er nicht, eher läuft er zu mager.
Machti
Alt 07.08.2008, 08:59   #9
muzi
Fahrzeug: E32-730iA V8
Standard klingeln des motors
Machti
hallo . kann es sein das dein KLOPFSENSOR am motor defekt ist? das klingelln am motor kommt nicht vom züdung oder steuerzeiten usw.
gruss.
muzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 09:30   #10
Machti
V 8 Raser
Klopfsensoren sollen i.O. sein. Hab sie abgesteckert und hatte beim wieder aufstecken leichte Drehzahlerveränderung. Heißt für mich, die funzen alle 4.
Nachdem was ich alles gelesen habe, sollten defekte Klopfsensoren im Fehlerspeicher hinterlegt sein.
Machti
Abgasanlage: Katalysatoren M60B40 sandstein24 BMW 7er, Modell E32 15 18.01.2008 23:28
Motorraum: Leerlaufproblem M60B40 MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2008 08:53
Ansaugbrücke m60b40 Hotzippo Suche... 1 04.12.2007 15:29
Motorraum: Ventile nicht einstellen wegen eingelaufener Nockenwelle 730Driver BMW 7er, Modell E32 12 03.09.2007 10:20
Motorraum: M60B40... wo ölpumpe? Domi BMW 7er, Modell E32 4 31.07.2006 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
