Alt 03.08.2008, 19:13   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard TÜV - Traggelenk ausgeschlagen
war letzte Woche beim TÜV, sah im grossen und ganzen ganz gut aus, die Plakette habe ich trotzdem nicht bekommen. Grund: vorne links: Traggelenk ausgeschlagen. Die Werkstatt sagte mir, das gibts nur im Original und koste ca 180,-€.
Hier ist oft die Rede von Vorderachskits - ist da dieses Traggelenk enthalten? Vom Preis her dürfte das eigentlich nicht passen....
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 19:31   #2
Robbie
Schau halt mal in der Bucht, aber den Einbau wird halt das meiste kosten bei der Sache. Kennst evtl. jemand der Erfahrung damit hat und es selbst machen kann?
ABER
Der Ebaykram ist nicht mehr der, der er mal war, früher hat er wenigstens halb so lange gehalten und nur 1/4 gekostet, heute hält er wenn überhaupt 1/4 durch... Wielange willste den Wagen noch fahren?
EDIT: Um sicher zu gehen, um was geht es genau? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ---Klick---
Alt 03.08.2008, 19:34   #3
M@d
Fahrzeug: .
Das Traggelenk ist am Querlenker....
..und in diesen Kits enhalten.
Achte darauf das Du Markenware nimmst,
z.Bsp. Meyle ....
Falls Du selbst wechselst achte beim anziehen der Teile darauf das der Wagen auf den Rädern steht.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2008, 23:21   #4
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Wenn nur ein Gelenk eines Querlenkers betroffen ist würde ich mir einen Querlenker in vernünftiger Qualität kaufen und auf diese Ebay-Ausschuß-Artikel verzichten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 07:48   #5
christian 72
Hallo!
Wollte nur noch anmerken, daß es wenig / keinen Sinn macht,nur einen Querlenker zu tauschen! Der Austausch von Achs-/ Fahrwerkskomponenten sollte immer paarweise erfolgen. Für viele Leute ist das selbstverständlich, aber eben nicht für alle. Das soll keine Unterstellung von Unfähigkeit sein,sondern nur ein gutgemeinter Rat. MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 18:46   #6
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Zum Thema Tragelenk hier kurz meine kostengünstigen Erfahrungen bei einem E30.
Da der Rest noch i.O. war hieß es nur Traggelenk neu (ist immerhin ein Unterschied, ob man nen ganzen Querlenker mit neuen Gummilagern oder nur das defekte Traggelenk tauscht).
Wie ihr schon schreibt bei BMW leider nicht einzeln zu bekommen.
Also Meyle-Traggelenke über PeterM. besorgt und mit etwas Hilfe eines bekannten Drehers eine kleine Presse gebaut.
- Rad + Bremse abmontiert
- Traggelenk von Federbein gelöst
- altes Traggelenk ausgepresst
- neues Traggelenk eingepresst
- Bremse und Rad wieder montiert
Das Pressen funktioniert zwar etwas langsam, da man immer Stück für Stück zudrehen muss, aber es ist sehr gut dosierbar und sauber.
Vorteil: man kann es am Wagen machen und muss nicht den ganzen Querlenker ausbauen und zu einer Werkstatt rennen (dann würde sich gleich ein komplett neuer lohnen).
Könnte beim E32 sicher ähnlich laufen.
Wer jetzt meint was denn das für ein Pfusch wäre, dem sei gesagt, einfach mal vorbei kommen und sich die Vorrichtung anschauen. Bevor ich ein Lager von einem Azubi in einer Werkstatt einbollern lasse, mache ich das lieber selbst und schön mit Gefüüüühl
p.s.: die Gewindestangen waren nicht genau gleich lang, ist nicht schepp verpresst...
Dateityp: jpg IMG_0879.jpg (99,1 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0880.JPG (86,2 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0881.jpg (89,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0882.jpg (66,5 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0883.jpg (72,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0884.jpg (71,7 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von Beamer (17.11.2008 um 18:56 Uhr).
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 19:29   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Waere schoen,wenn man die Traggelenke einzeln bekommen koennte.Warum denn den ganzen Quellenker wechseln,der Geht ja nicht Kaputt.Die Gummibuchsen,hab ich schon bei meinem Gewechselt,und mich Zwangslaeufig mit dem Gedanken angefreundet,nun wohl neue Querlenker kaufen zu muessen.Kannste das nicht mal untersuchen,ob es da einzelne Traggelenke zu kaufen gibt?Denn eine 60Tonnenpresse habe ich selbst.
M.F.G. Dansker
bremsscheiben oder traggelenk? daywalkertr BMW 7er, Modell E32 18 01.04.2006 11:36
Gelenke ausgeschlagen Jo BMW 7er, Modell E38 20 28.03.2006 21:18
Abgasanlage: Kat-Flansch ausgeschlagen? Erich BMW 7er, Modell E32 0 26.07.2005 06:47
Fahrwerk: Querlenker/unteres Traggelenk klappert hotrod BMW 7er, Modell E38 12 28.09.2004 16:46
Lager der Zug/Druckstrebe ausgeschlagen Matze BMW 7er, Modell E38 12 21.12.2002 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
