29.07.2008, 13:48
? an die Steckerteilnummern-Allwissenden betr. IF-FB Stecker
Geht um die IR-Fernbedienung. Da ist ja die LED im Lueftungsgitter.
Hat jemand die Teilnummer fuer den blauen Stecker der an die LED angesteckt wird, der ist eigentlich 6-polig, hat aber nur 4 Kabel drin fuer die LED.
Links unten der ist gemeint
http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...g/ir_plugs.jpg
aus Johan's Anleitung Johan & Sean's E32 Page
Wenn dann noch die anderen beiden Stecker auch identifiziert werden koennen, waer das auch noch von Interesse fuer die Allgemeinheit.
Danke vom Lehrling in Sachen Stecker, da ist wohl vieles nicht im Argen im Ersatzteilekatalog, die Stecker sind oft nicht aufgefuehrt, oder halt nur ein Teil aber nicht das Gegenstueck.
29.07.2008, 15:02
Fahrzeug: F01 750i 04/2009 ; MB 250SE BJ.1967
Stecker
Hallo Erich,
ich habe selber auch schon mal bei BMW angefragt wegen diverser Stecker gehäuse, da wurde mir gesagt das es die ganze Codierten gehäuse zumindest bei BMW nicht mehr gibt bzw. nie als Einzelteil gegeben hat.
Man bekommt wohl nur das Innenleben ohne das Gehäuse mit Veriegelung und bei bei neueren Stekckern uncodierte Gehäuse mit Veriegelung.
Aber die im Teilekatalog zu finden ist gerade beim E32 und E34 oft unmöglich weil sie einfach nicht alle drin sind unter den Modellen. beim E36 findet man auch ein paar Stecker die im E32/34 verbaut sind aber da nicht aufgeführt werden.
in Gruppe 12 31 sind die Stecker für den Motorkabelbaum und in 61 15 sind ein paar wenige Stecker für den Rest.
Gruß Tom
03.08.2008, 04:48
gibt es einzeln, da eine Teilnummer drauf ist
Hersteller ist AMP: 928.081
BMW Teilenr. 1.378.724
jetzt muesste die nur noch mal einer entschluesseln auf neue Teilnummer
03.08.2008, 09:26
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Das ist die Antwort der BMW'ler wenn se ihre Ruhe haben wollen.
Gibt's natürlich alles einzeln. Habe erst vor ein paar Wochen einen Stecker komplett in Einzelteilen gekauft (Steckergehäuse, Pins, Einsatz). Da hatte auch alles seine eigene TeileNr. ......
@ Erich :
"Mein" BMW'ler ist gerade im Urlaub, da komme ich leider auch nicht so richtig weiter.
03.08.2008, 10:07
Danke Dir, ich glaub Markus525itouring wird schon antworten, der hat noch einen kompletten Kabelbaum vom M5 liegen und will mal schaun.
Ist ein Fall fuer Dich, geht um einen E34 US Ausfuehrung, der hat von Beach 911 eine IR FB gekauft mit dem Gitter mit der LED, dem Empfaenger, dem Steuergeraet, und findet die Kabel und diesen Stecker nicht.
Kann es sein, das in USA die IR nicht im E34 im Einsatz war?
02/1991 E34 535iA IR LED Program connector
03.08.2008, 16:23
BMW Fahrer
Soweit ich mich erinnere hatte sie Ami's das Glück schon im E34 ne FUNKfernbedienung bekommen zu können (nix IR wie bei uns in Dtl.). Nicht das er sowas hat. Da sind auch die Kabelsätze/Steuergeräte anders.
edit:
Also .... auch die US Ausführung gab's bis Ende Modelljahr '93 mit iR System. Ab Modelljahr '94 gab's dann eine FFB (zumindest in Verbindung mit der DWA). Hab' mir alles auf bei BB durchgelesen, aber mir scheint er findet einfach nur nicht den passenden Stecker.
Geändert von EEk28 (07.08.2008 um 07:40 Uhr).
