Alt 23.07.2008, 16:54   #1
cili52
Fahrzeug: E32 - 735i (1990)
Ausrufezeichen Tacho spinnt
Hilfe bei meinem 735i spinnt der Tacho! Im Moment geht er gar nicht und wenn er mal geht dann zeigt er was er will. Was kann ich tun?
Na gut dann nochmal Erste Inverkehrssetzung 01.04.1990. Hilft das weiter
Geändert von cili52 (23.07.2008 um 17:38 Uhr).
cili52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 17:31   #2
Tönni
Ändere mal bitte deine Fahrzeugangaben, weil es unheimlich viele verschieden Tachos, bzw. deren Rückplatten gibt. 1996 kann für den E32 nicht sein, höchstens 94.
Mit den richtigen Angaben kann dir bestimmt geholfen werden...
Alt 23.07.2008, 17:41   #3
cili52
Na gut dann neuer Versuch Baujahr 1990. Hab jetzt doch mal in den fahrzeugpapieren nachgesehen.
Alt 23.07.2008, 18:12   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Es gibt eigentlich zwei Ursachen für dieses Problem, einmal ist es dein Kombi
selbst oder aber auch der Geber,der hinten an deinem Differential sitzt.
Der Geber ist erstmal die einfachere Arbeit, bau ihn einfach mal aus,reinige
alles und setz ihn wieder ein,wenn dann wieder alles im grünen Bereich ist,hast
du den Fehler schon gefunden.
Wenns am Kombi bzw. den Kondensatoren liegen sollte,wird es etwas schwieriger, entweder du besorgst dir ein anderes Kombi oder du musst
deins ausbauen und die Kondensatoren ersetzten ( lassen)
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Tacho spinnt bellohf BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2006 21:39
Elektrik: Tacho spinnt lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 5 13.06.2006 10:15
Elektrik: Tacho spinnt Doktor M BMW 7er, Modell E38 2 05.05.2006 15:52
Tacho spinnt obelix BMW 7er, Modell E32 3 05.07.2003 11:13
Tacho spinnt?!? EE-12 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
