15.07.2008, 15:27
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Himmel ankleben
Soo, hallo zusammen.
War demletzt mal nach ein paar Monaten in meiner Garage un nach meim Bemes zu schauen ( der hält grad Sommerschlaf ),
und siehe da der Himmel in Found hängt wieder runter!
Hab ihn im März schon mal mit Terosan Sprühkleber (schwarz-rote Flasche)
rauf gebäbt aber das Zeug will nicht wirklich halten.
Hat jemand mit einer anderen Kleber-Marke eine bessere Erfahrung gemacht?
Bzw. Den Himmel komplett, also mit Pappe, zu wechseln ist das möglich...
weil´s ja ein Stück ist und nirgends einen Stoß hat?
Gruß Jonas
15.07.2008, 15:59
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Dann war die Fläche nicht fettfrei,
und sauber.
Es gibt außerdem permanent oder temporär Sprühkleber.
Versuch macht klug.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
15.07.2008, 16:07
Fahrzeug: BMW 750i
Also....
Ich hoffe mal das beide Untergründe Futzelfrei waren?
Desweiteren kann es deinem Kleber evtl. zu heiß vom Dach her geworden sein. Es gibt da extra Sprühkleber speziell fürs Auto, der bis zu 125 Grad übersteht. Gibts bei diversen Auto Hifi Shops und im gut sortierten Autoteileshop.
Sprühkleber an sich ist so eine Sache, man muss reichlich davon verwenden, denn er trocknet unterm Sprühen fast schlagartig. Die Schicht ist auch sehr dünn und man sollte schön Druck schrittweise beim Verkleben ausüben können. Was an dem porösen Himmel ja schlecht geht. Ich würde deshalb auf streichbare Kleber für Bezugsstoffe zurückgreifen, gibts auch wie oben beschrieben.
Dann unbedingt ultrasaubere Finger bei der Arbeit haben, weil wenn der Stoff etwas durchweicht färbt die Verschmutzung an den Händen den Stoff nicht!
Viel Erfolg!
Roman
15.07.2008, 16:26
750i powered by ROTTALER2
Hallo Jonas
Das Ankleben kannst du vergessen, es gibt viele,viele Treads zu dem Thema,die im Prinzip alle damit enden,dass man den Original Dachhimmer
ausbauen muss, um ihn neu zu beziehen.
Lies dir mal diesen Tread zu dem Thema durch, in den Antworten findest
du viele Links,die dir all deine Fragen zu dem Thema beantworten werden.
http://www.7-forum.com/forum/5/dachh...sen-93947.html
Viele Grüsse
Peter
15.07.2008, 16:34
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Weiß jemand was so ein neuer Himmel kostet?
Roman
15.07.2008, 16:37
Zitat von Roman
Hi!
Roman
Hallo Roman
Ich bin nicht sicher,ob es den noch in allen Farben neu gibt.
Bau den Dachhimmel aus und lass ihn von einem Autosattler neu beziehen,wenn du es dir selbst nicht zutraust.
Das ist sicherlich der einfachste Weg.
Viele Grüsse
Peter
15.07.2008, 16:45
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Ich habs früher mal mit einem Passathimmel gemacht. Erst Futzelzeug runter und dann neuen leichten Stoff drauf mit jeder Menge Wäscheklammern fixiert und schön war er wieder.
Nur muss man sich oft vor einer Arbeit die Frage stellen, ob es sich lohnt an etwas hinzupfrimeln, wenn originaler Ersatz das Gleiche oder etwas mehr kosten würde.
Das Argument mit der mageren Ersatzteilversorgung ist natürlich niederschmetternd!
Andersherum wäre das ein Anreiz seinen Himmel mit edlem Alcantara Leder zu beziehen.
Roman
