04.07.2008, 17:34
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
V-Max Aufhebung beim M70
Hallo.
Weiss jemand von Euch welchen Parameter ich ändern muss um die V-Max aufzuheben in den Chips beim M70?
Zeile und Wert würden mir reichen.
Gruß Charly.
Mein Wagen schluckt nicht, er geniesst jeden Tropfen!
04.07.2008, 18:01
750i powered by ROTTALER2
Hallo Charly
Welchen Parameter du ändern musst,kann ich dir leider nicht sagen,aber,du
musst nix an DEN Chips ändern, sondern nur an
DEM EML Chip.
Viele Grüsse
Peter
05.07.2008, 09:26
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
ich dachte das wäre in den motorsteuergeräten festgeschrieben. auf den motronic chips. der macht doch bei erreichen der v-max nur die drosselklappen zu.
05.07.2008, 11:49
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Gibts den M70 eigendlich auch ohne EML stattdessen mit Seilzug? Denn den M30 gibts ja in beiden Versionen Baujahrabhängig. Wie funktioniert dann bei der Seilzugversion die V-MAX begrenzung oder gab es das da noch nicht? Hab mal gelesen dass sich die deutschen Autohersteller 1987 dazu entschlossen haben eine freiwillige 250km/h grenze zu schaffen! (Abgesehen von Porsche)
MFG
Hannes
05.07.2008, 11:53
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
den m70 gabs meines erachtens nur mit eml.
bei den m30 motoren hängt das nicht vom baujahr ab, sondern ob der käufer einen tempomat und eine traktionskontrolle wünschte.
die tranktionskontrolle griff in die motorelektronik ein (dk schliessen, zündung weg, einspritzung weg). das kann man mit nem seilzug nicht realisieren.
du siehst also schon von aussen bei einem m30 ohne die motorhaube zu öffnen ob er eml hat : asc schalter und tempomathebel....
gruß charly.
05.07.2008, 11:57
Ich habe noch keinen M70 ohne EML gesehen ( wenns um BMW geht)
Ich meine aber,dass Erich mal eine Seite eingestellt hatte,wo der M70 in
Kit Cars verbaut war und hier war ( nicht sicher) auf normalen Bowtenzug
umgerüstet worden.
Ich denke aber mal,dass dies eine Riesenaktion ist,da vieles mit dem EML
vernetzt ist. siehe hier...
http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Viele Grüsse
Peter
05.07.2008, 14:38
Geändert von Erich (05.07.2008 um 14:45 Uhr).
05.07.2008, 18:48
LOW4LYF
Beim M5 3,8l musste man nur einen Seilzug aushängen ....und schon war er offen :-))
05.07.2008, 19:23
Fahrzeug: nix
dann müsste einfach irgendwo auf'm chip im EML steuergerat ein map sein wo geschwindigkeit und drosselklappen position zusammen gehen. oder vielleicht drehzahl mit gang vom getriebe und drosselklappen position. weiss nicht wie bmw das mach, hab mich nie damit beschäftigt.
für jemand die erfahrung mit chips und maps hat sollte das kein problem sein.
die frage ist nur ob es was nützt....weil wie oft fährt mann schneller als 250km/h? ohne ordentliche bremse (also kein standard e32 bremse) wurde ich das personlich sowieso nicht machen.
