Alt 22.06.2008, 23:13   #1
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
Standard Günstiger Verdampfer mit Exp.Ventil mit seltsamer Teilenummer
So, nachdem mir am wärmsten Tag bisher, prompt die Klima ausgefallen ist, bin ich nun auf der Suche nach einem neuen Expansionsventil
Da es in meinen Augen Sinn macht den Verdampfer direkt mit rauszuwerfen, bin ich in der Bucht auf folgendes Angebot gestoßen:
(74€ + Versand)
Der Preis ist super, nur die angebene Teilenummer "64 11 1 468 404" finde ich nirgends. Ich vermute, die Nummer steht für das Set (Verdampfer mit Ventil) im Ausland aber die Nummer ist hier nirgends gelistet. Kann hier jemand bestätigen, dass das Ding als Ersatz für Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) "64 11 8 391 277" eingebaut werden kann? Sollte doch sicher gehen...
Btw: Was darf denn das Evakuieren des Restkühlmittels kosten? Bissel Druck ist noch drauf.
Danke euch und besten Gruß aus Bonn,
Michael
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2008, 23:50   #2
Tönni
Hey Bonner (Leidens-) Genosse!
Lass die Finger von!!!
1. haben die Amis nicht so das technische Verständnis. Die schreiben dir rein 730 iA und hinterher passt das Viech nicht (Erfahrungssache).
2. Warum musst du unbedingt den Verdampfer tauschen?
Wenn der dicht ist,m solltest du damit klar kommen.
Investiere liber ein wenig Arbeit und baue erstmal das neu E-Ventil ein.
Wenn es funktioniert, hats du Geld gespart, wenn nciht, dann geht es weiter.
Kenne deine Symptome nicht, aber an der 7er Klima gibt es unendlich viele Möglichkeiten...
Beste Grüße aus Bonn
Alt 24.06.2008, 16:37   #3
smartdrive
Linkslenker
Zitat von Tönni Beitrag anzeigen
...Kenne deine Symptome nicht, aber an der 7er Klima gibt es unendlich viele Möglichkeiten...
Hallo Tönni,
in meinem Fall ist die Diagnose wohl relativ leicht, ich musste nur den Deckel für das Expansionventil / Verdampfer abnehmen. (Handschuhfach) Der Deckel und das Ventil ist Innen mit dem grünem Öl versaut und damit dürfte das Ventil schuld (undicht) sein. Da ich aber gerne Fummelarbeiten lieber einmal richtig mache, würde ich den Verdampfer und alle Dichtungen auch gerne mit rauswerfen, bevor der mir nur wenige Wochen später auch die Grätsche macht. Immerhin ist der ganze Krempel ja gleich alt und verschlissen. (Ein Grund warum ich solche Teile auch ungerne beim Schrotti beziehe...)
Laut deren Aufstellung müsste das doch eigentlich passen.
Part#: 64111468404
BMW Models
525i Sedan M50 1991 - 1995
525i Sedan M20 1989 - 1990
525i Touring M50 1992 - 1995
530i Sedan M60 1993 - 1995
530i Touring M60 1993 - 1995
535i Sedan M30 1989 - 1993
540i Sedan M60 1993 - 1995
735i M30 1987 - 1992
735IL M30 1988 - 1992
740i M60 1993 - 1994
740IL M60 1993 - 1994
750iL M70 1988 - 1994
840Ci M62 1996 - 1997
840i M60 1994 - 1995
850Ci M70 1991 - 1994
850Ci M73 1995 - 1997
850CSi S70 1994 - 1995
M5 3.6 Sedan S38 1990 - 1993
Ich glaube, ich versuche es einfach mal. Den Preis von 100€ nur für das Ventil finde ich einfach nur unverschämt beim Freundlichen...
Wenns dann passt, sicher ein guter Tipp fürs Forum und wenn nicht.... Tja, dann bastel ich mir wohl ne Wakü für meinen Rechner daraus
Wie handhabt ihr das eigentlich mit dem kaputten Isoliermaterial auf den Röhren im Motorraum. Meine sind total am wegbröseln und isolieren ganz sicher nichts mehr. Lasst ihr das so, tauscht ihr die ganzen Rohre oder gibts Ersatz nur für die Schaumstoffröhren (z.B. beim Klimabauer) ????
Beste Grüße aus Bonn,
Michael
Alt 24.06.2008, 19:08   #4
Tönni
Ok, mach das, dann kannst du ja auch berichten, wie es läuft.
Beim Klimabauer gibt es diese Schläuche. Die besten sind von Armaflex, kinderleicht zu verabeiten.
Bei mir in der Straße ist einer.
Kälte Cöllen + Behr GmbH
Rheindorfer Str. 145
53225 Bonn - Beuel
Telefon: (0228) 475835
Telefax: (0228) 472137
Vielleicht hat der was da.
Beste Grüße
Alt 25.06.2008, 12:14   #5
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Wenn dir das Expansionsventil beim "Freundlichen" zu teuer ist, dann nimm dein altes mal mit zu Mercedes.
Die verkaufen dir ein absolut baugleiches und das ist erstaunlicherweise billiger
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zweitwagen mit günstiger Versicherung gesucht haasep Autos allgemein 2 24.03.2007 22:00
ESPRIT- Uhren, neu und mit Garantie! Für Forumsmitglieder noch günstiger!! John McClane eBay, mobile und Co 0 04.12.2004 09:53
Elektrik: Lösung für LS-Problem mit Teilenummer 82890003939...? Wirklich? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 3 12.10.2004 11:19
MK4 mit Teilenummer 65906920713 für E38? prickelpit BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2003 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
