17.06.2008, 18:23
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Uarghhh, el. Heckrollo help please
nachdem ich heut mein Zahnrad (thanks Guslar) und den Kabelbaum fürs Rollo gekriegt hab, bin ich natürlich gleich mal drangegangen es provisorisch aus zu probieren.
1. Problem:
ich krieg das Gestänge nicht mehr auf den Motor, das heißt, ich hab den Motor auf Rollo eingefahren und türlich das Rollo eingefahren, und trotzdem hab ich ca. 7-8mm die mir zu den Aufnahmenippeln fehlen, versetzte ich die Aufnahme am Sechskant um eins mehr, gehts gar nicht weil das Gestänge dann am Motor streift (bzw. hängen bleibt).
Die nachgefertigten sind doch eine 1:1 Kopie oder???
Oder muss man den Motor leicht in die Richtung aufgestelltes Rollo hin vorstellen? Geht doch eigentlich nicht weil er ja bei Schalter antippen seinen vollen Weg fährt???
2. Problem
Ich krieg den Motor mit meinem Provisorium nur in eine Richtung zum laufen (glaube Rollo ausfahren), in die andere klickts zwar 2 mal im Steuergerät aber sonst tut sich nix. Geh ich aber direkt an den Motor und wechsel die Polung hin und her, läuft er in jede Richtung???
Muss dazusagen dass mein Netzteil nur 1A bringt, liegt das möglicherweise daran?
Merci
Chris
leider keinen 740er mehr
17.06.2008, 20:51
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Chris,
1 Ampere könnte etwas wenig sein.
Das Zahnrad ist 1:1, habe es selbst schon verbaut.
Hast du das Getriebe auch wieder vorschriftsmäßig zusammengebaut?
Hier noch einmal eine Anleitung zum Zahnradwechsel und Einstellen des Getriebes
Gruß Wolfgang
17.06.2008, 22:24
Am Zahnrad von Guslar liegt es ganz bestimmt nicht, das ist 1:1.
Ist ein bischen fuckelige Arbeit. Wir hatten das Rollo nur so 5 mal raus, bis es passte mit der Einstellung
Haben dann eine Batterie neben das Auto gestellt und erst mal draussen probiert, bis wir die richtige Einstellung hatten.
Der Motor und das Getriebe sind ja in Laengsloechern eingebaut, damit stellst Du ein: die rechte und Linke Seite. Schiebe das mal hin und her auf der Laengsschiene.
Muss doch auch eine Anleitung zum nachtraeglichen Einbau Heckrollo geben.
Gibt es auch online, ist glaub ich auf Bimmerboard.com E32 unter related links im Archiv. Hab ich da mal reingestellt vor laengerer Zeit.
Wenn Du es nicht finden solltest, sag Bescheid, dann such ich mal danach.
Ist eine EBA mehrsprachig.
Geändert von Erich (17.06.2008 um 23:48 Uhr).
17.06.2008, 23:36
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe eben einen komplett neuen Antrieb von BMW verbaut. Das Gestänge passte absolut nicht mehr dazu, obwohl kein Unterschied erkennbar war.
Ich habe das Rollo dann auch neben dem Auto "justiert". Bei mir war es auch nötig, das Gestänge ein bißchen zu verbiegen, damit das ganze wieder passte. Mit dem neuen Antrieb passte das Gestänge bei mir nämlich auch nicht. Einige wenige Millimeter Arbeit an den Stangen haben bei mir geholfen.
Jan
18.06.2008, 09:48
Ärmstes Mitglied
So Männers,
hab heut nochmal verzweifelt versucht das Gestänge auf das Getriebe zu bringen, nothing, das neue Zahnrad ist definitiv um 3-4 Zähne versetzt, ich hab sie mal verglichen, gabs da eventuell versch. Ausführungen? Glaube ich werde sie mal Guslar zusenden.
Zur Elektrik,
dort ists das Steuergerät, es schaltet zwar das Relais, aber Saft kommt an den Polen zum Motor keiner an
Chris
18.06.2008, 10:37
nein, es gibt keine andere Ausfuehrung, die sind alle gleich, hab hier wenigstens 10 Stueck liegen und gerade mal verglichen.
Was soll er da auch verkehrt machen. Wenn Du das Zahnrad an dem Pin in der Mitte haeltst und praktisch von unten reinschaust, ist innen der eingeschweisste Pin, genau rechts von dem runden Loch, und von da nach links ist ja das Zahnrad nur mit halber Breite.
Du hast das verkehrt eingebaut.
hier noch mal mehr Bilder
http://clube31.de/phpBB2/viewtopic.p...ighlight=rollo
19.06.2008, 17:26
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Jan
Hallo Sandstein24, ich habe auch ein neues drinne. Hatte aber keine Proleme beim Einbau gehabt.
Bei dem neuen Motor ist ja auch ein neuer Deckel bei, der hier nur wirklich in eine Position angeschraubt werden kann
Also, ich hab das Rollo zu gehabt, Motor und Gestänge angebracht, eingebaut, und alles war supi
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
19.06.2008, 21:23
Fahrzeug: 750LI F02
Bei der montage des neuen Antriebs, kann man nichts falsch machen. Das Teil geht ja nur in einer Stellung zu montieren und ich habe mich auch strikt an die Einbauanleitung gehalten, die beim neuen Antrieb von BMW dabei war.
Ich denke, dass das Gestänge bei mir einfach ein bißchen verformt war. Das hat einfach nicht gepasst. Ich musste das Gestänge auch nur ein kleines bißchen verändern, aber der Motor hat sonst einfach nicht auf das Blech gepasst.
Jan
18.06.2008, 15:52
Fahrzeug: 530d E39
Hi
ich glaube du hast meine Anleitung nicht bekommen.
Zahnrad einbauen,Rollo von Hand ausfahren ,Antrieb einbauen!
Dann gehts in beide Richtungen, und dann wir die Sechskantaufnahme auch passen!
Guslar
1. Problem:
2. Problem
Merci
Chris
18.06.2008, 15:58
Ärmstes Mitglied
Anleitung???
Hab nur die zum Zahnradwechsel, aber denke schon das dass so klappt wie vorhin am Tel besprochen. Berichte dann wenn die Sache erfolgreich über die Bühne gelaufen ist
Merci
Chris
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Uarghhh, fieses Geräusch beim Starten...
Stiefelknecht |
46 |
04.06.2009 13:13 |
Innenraum: Heckrollo
GismoRex |
BMW 7er, Modell E23 |
4 |
02.01.2008 15:57 |
Heckrollo?
NBA |
2 |
18.08.2007 23:51 |
Nostradamus |
4 |
13.06.2005 04:39 |
el. Heckrollo
Rottaler2 |
9 |
14.02.2003 01:20 |
