26.05.2008, 19:26
Die Triebwerker
Fahrzeug: E32-735iA (02.88)
Automatik bleibt in Programm "M"?
Hallo ihr da draußen, mein "Dicker" zickt rum. Hatte kurz das Automatik-Programm
"M" eingeschmissen und das wars, geht weder in "E" noch in "S" zurück...
schaltet aber ansonsten korreckt wie´s im Handbuch beschrieben ist. Schalter scheint aber zu funktionieren: wenn ich drücke verschwindet das "M" im Display, lasse ich los ist es wieder da.
26.05.2008, 19:30
Fahrzeug: E60 545i SMG
So ähnlich war das bei mir auch. Blieb allerdings immer in E und bei drücken zu S oder M ging die Anzeige aus und nach loslassen des Schalters wieder auf E. Lag bei mir am Schalter. Habe jetzt einen anderen verbaut und alles funktioniert wieder wie es soll.
26.05.2008, 19:35
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,tausche den Schalter mal einfach aus.
Zu 99% is das Problem dann gelöst.
""E32 teile......noch nen paar auf Lager""
Mfg Piet
26.05.2008, 19:43
Die Triebwerker
klingt erstmal vielversprechend.... probier ich aus und werde Euch auf dem laufenden halten.
26.05.2008, 19:47
Wenn du die Zündung aus und wieder an machst, ist der dann immer noch auf M? Wenn ja, mach das ganze nochmal und mach den Schalter vorher ab. Geht er dann auf E liegt es 100% am Schalter.
26.05.2008, 19:49
Genau so....dann siehst am schnellsten ob es daran liegt...
