24.05.2008, 17:37
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Bremsleitung mit Rost
Hallo Forum,
nur mal eine bescheidene Frage, ich finde hier zu dem Thema auf die Schnelle nichts:
Ist es ein Drama, die Bremsleitungen (die links unterm Wagen verlaufen) zu tauschen bzw. zu erneuern ?
... ich sah da nämlich letztens auf der Bühne nicht wenig Rost ... und das hat der Prüfer ja nicht so gerne ...
Danke im Vorraus !
Andi
24.05.2008, 17:40
24.05.2008, 17:44
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... danke Erich ... ich freu mich schon drauf ...
25.05.2008, 08:31
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Versuch doch erst mal mit einer Stahlbürste den Rost so gut es geht zu entfernen, danach mit entsprechendem Fett die Leitungen bestreichen.
Hält weitere Korrosion gut auf.
Habe damit gute Erfahrungen gemacht.
Gruß, Hubi
25.05.2008, 12:41
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
hey Hubi,
das werde ich auf jeden Fall zu allererst versuchen ... aber zur Sicherheit bereite ich mich schon mal auf das "worst case scenario" vor ...
Danke und Gruss
Andi
25.05.2008, 23:49
Wenn Du Dicken Rost auf den Bremsleitungen Gesehen hast,musst Du wohl in den Sauren Apfel Beissen,und neue Leitungen Verlegen.Die Rostnarben haben sich Garantiert schon in die Oberflaeche hinein "gefressen".In Deiner Stelle wuerde ich Kupfer-Bremsrohre Montieren.Wenn Du Jemand kennst,der Boertelwerkzeug hat,kannst Du Diese Rohre in Meterware kaufen,Die Umlaeufer
solltest Du auf jeden Fall erneuern.Die alten werden naemlich auf den neuen 5mm Rohren Klemmen.Fuer die Quetschkonusse solltest Du ein Werkzeug Verwenden,womit man einen Doppelten Konus Herstellen kan.Auf dem Freien Reserveteilmarkt kann man auch einen Kompletten Bremsrohrsats bekommen.Das Groesste Problem wird noch sein,die Bremsrohrhalter Abzumontieren.Viel "Spass" damit.
M.F.G. Dansker
