Alt 19.05.2008, 16:36   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Kühlmittel wird im Stand heiss - Wasserpumpe defekt?
Tach!
Seit neulich beobachte ich bei meinem Wagen, dass im Standgas die Kühlmitteltemperatur steigt. Gleichzeitig pustet die Heizung nur noch kalte Luft. Wenn ich dann etwas Gas gebe und die Drehzahl erhöhe geht die Temperatur wieder runter und die Heizung macht auch wieder warm. Kühlmittel ist genug drin und Luft krieg ich auch keine mehr raus. Deswegen tippe ich auf einen Defekt an der Wasserpumpe. Kann mich jemand in meiner Meinung bestätigen, oder gibt's Gegenvorschläge?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 19.05.2008, 17:22   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Tach!
Hallo Andreas
Ich hätte als erstes den Viscolüfter in Verdacht,dann wäre noch der
Thermostat,sowei die Heizventile/Zusatzwasserpumpe ,die zu den
Verdächtigen zählen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 18:06   #3
VollNormal
Sobald ich im Stand Gas gebe, geht die Temperatur ja wieder runter und die Heizung tut es auch wieder. Von daher ist die Lüfterkupplung erstmal nicht verdächtig.
Dass die ZusatzWaPu schwächelt hatte ich auch schon mal vermutet, aber davon wird der Motor nicht zu warm.
Und die WaPu ist, wenn ich mich recht erinnere, grade mal ein Jahr alt. Muss ich mal die Rechnung suchen und beim Teilehöker vorstellig werden ...
Alt 19.05.2008, 18:11   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
In Deinem Falle würde ich das Thermostat checken, ich vermute es lässt nicht mehr genug Wasser durch bzw. es öffnet nicht vollständig.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 18:12   #5
peter becker
Ja, dass wäre die Möglichkeit,dass die Pumpe nicht mehr richtig arbeitet,aaaber, die macht sich ja meisst mit Lagerspiel und auch mit
Kühlwasserundichtigkeiten bemerkbar....????
Ich hatte es beim Fuffi mal,dass die Temp ziemlich rumgekaspert hat,da lag
es an einem Defekten Thermostat,da war einer der Stahlbügel,wo die Spiralfeder drin sitzt regelrecht durchgebrochen,der hat dann hin und her
geöffnet/geschlossen,wie´s gerade so gepasst hat.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 18:20   #6
VollNormal
OK, Thermostat ist ja schnell gecheckt. Das werde ich dann als erstes mal prüfen.
Alt 19.05.2008, 18:23   #7
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,es kann auch sein das der Bmw nicht richtig entlüftet wurde???
Wird den die Heizung im fahrbetrieb richtig warm???Oder nur son laues lüftchen???
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Verflixte Wasserpumpe R6, Motor lief heiss Quertreiber BMW 7er, Modell E32 0 27.05.2007 00:04
Automatikwählhebel wird heiss Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2006 15:02
Elektrik: innenbeleuchtung - wird heiss littlebigb BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2005 20:41
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 16:45
Mein 7 er wird heiss im Stand und bei Stop and Go Kenny BMW 7er, Modell E38 25 22.08.2003 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
