Alt 13.05.2008, 00:11   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum IHKA-Modul
Wenn ich von der rechten Seite (wo auch das Heizschwert sitzt) an das
IHKA-Steuergerät komme und dann den Stecker vom gelben und blauen
Steckplatz abziehe, kann ich es dann eigentlich weit genug raus ziehen,damit
ich dann den Stecker auf der gegenüberliegenden Seite abziehen kann,oder
muss ich dazu auch erst von links an das Steuergerät um den abzuziehen???
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier ein Link dazu,wenn man runter scrollt,sieht man das Steuergerät mit
dem blauen und gelben Steckplatz,durch diesen Link bin ich auf meine
Frage gekommen...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597/
Alt 13.05.2008, 00:17   #2
Du musst an beiden Seiten die je 2 Stecker abziehen, Fahrer und Beifahrerseite. Und auf der Beifahrerseite ist ein Plastikklip, den musst Du eindruecken, damit es rauskommt.
Alt 13.05.2008, 00:29   #3
peter becker
Hallo Erich
Ja,dass auf beiden Seiten die Stecker ab müssen ist mir klar, was mich
interessieren würde,wenn ich jetzt von der Beifahrerseite her die beiden
Stecker vom blauen und gelben Steckplatz abgezogen habe,den Plastikklip
gedrückt habe, kann ich es dann soweit nach rechts,also Beifahrerseite
rausziehen,damit ich dann die beiden anderen Stecker abziehen kann,oder
muss ich da dann vorher noch von der Fahrerseite (also links) aus ran um
diese beiden Stecker abzuziehen???
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.05.2008, 00:34   #4
Herr Becker:
hier noch einmal eine Anleitung fuer SIE, nur fuer sie und ausschliesslich fuer sie
nein, die Kabel sind nicht so lang, dass man sie auf einer Seite alle ausstecken kann, den Mann haette man damals schon entlassen, wenn er einen Meter mehr dran gelassen haette. Und wo willste das Zeug auch wegstecken?
Alt 13.05.2008, 00:46   #5
peter becker
Herr Becker:
Tja, das wäre auch zu einfach gewesen, eigentlich Schade
Herr Völkel, ich danke ihnen,für ihre unendliche Geduld mit mir
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (14.05.2008 um 19:19 Uhr).
Alt 14.05.2008, 02:00   #6
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
ja peter, ich habe genau das vor 3 tagen probiert. da wusst ich noch nicht was das für ein kasten ist und wollte ihn herausziehen.
Er lässt sich zwar etwas verschieben, aber lange nicht so weit das man an die stecker käme. selbst wenn man sie rauskriegte, rein gingen se nimmer
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: IHKA modul zuwechselen 45er BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 13:08
IHKA - Modul ausbauen yayage BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2006 09:42
Elektrik: Welches IHKA Modul? 7er Walli BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2006 23:32
Elektrik: Identifizierung IHKA Modul 7er Walli BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2005 21:44
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 10.08.2004 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
