Alt 12.05.2008, 10:21   #1
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
Standard "Candy Crem" HELP WANTED !
habe mir Erschrecken festgestellt, das ich "Candy Crem" , sprich OEL im Kühlwasser habe..... und zwar ne ganze Menge.
Jedoch, und das macht mich etwas froh nicht umgekehrt, mindestens ist durch den Oeleinfullstutzen nichts zu sehen.
Also scheint nichts (kein Wasser) im Motor zu sein...
Woran liegt das ?????
Ramirez
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 10:26   #2
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Öhm, Öl im Kühlwasser ist doch meist Hinweis auf defekte Zylinderkopfdichtung, oder täusch ich mich da?
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 10:43   #3
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Öl im Kühlwasser !!
wenn du "Glück" hast, ist es die Zylinderkopfdichtung. Ich habe bei meinem Ex-e32 den Motor wechseln müssen, weil der Block an mehreren Stellen gerissen war und das Öl, vom Ölkanal über die Bohrung der Zylinderkopfschrauben in den Kühlwasserkanal drückte. Klar ist, das sich meistens Öl im Kühlwasser befindet als umgekehrt, weil der Öldruck höher ist als der Druck im Kühlwasser. Das Öl im Kühlwasser zerstört auch als erstes die Membranen der Heizungsventile.
Ursache des Ganzen ist meißtens Überhitzung. Bei mir war es das, hervorgerufen durch mehrfachen Marderbiss.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2008, 11:27   #4
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Beitrag
ob Wasser im Öl oder Öl im Kühlkreislauf,ist in beiden Fällen die Zylinderkopfdichtung.
Könntest auch mal Kompressiondruck auf allen Zylindern prüfen.
Dann könnte mann schon ein wenig eingrenzen.
Habe auch noch einen 7er hier stehen da steht mir die selbe Arbeit bevor.
Jedoch habe ich weder öl im Wasser noch Wasser im Öl. Bei mir drückt es das Wasser nach einer gewissen Zeit aus dem Überlaufbehälter.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
