Alt 08.05.2008, 19:56   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Problemchen mit der Elektrik
Hallo zusammen,
seit es jetzt etwas wärmer ist draussen bin ich am Verzweifeln! Als ich meine klima mal einschalten wollte die Tage ging bei mir sofort die Sicherung Nummer 25 im Motorraum durch
Habe die dann ersetzt - bei der gelegenheit auch gleich die Zusatzwasserpumpe mit getauscht, weil ich immer an der Windschutzscheibe oben warme Luft habe obwohl ich die Temp Regler auf kalt stehen habe!Das Problem mit der warmen Luft an der Scheibe innen besteht nach dem wechseln der Zusatzwasserpumpe immer noch!!!
Dann wieder mal geschaut was die Klima sagt und "Zack" - wieder die Sicherung durch
Was könnte das denn sein das die immer durchbrennt - ist wie gesagt die Nummer 25 mit 30 Ampere?
Was hängt da denn noch mit dran das die beim Einschalten immer durchbrennt?
Muss dazu sagen - ich glaube ich sollte die Klima mal befüllen lassen - aber da immer die Sicherung durchbrennt lohnt sich das noch nicht...geht dann ja sowieso nicht ohne Sicherung die Klima!
deswegen wollte ich gerne vorher wissen was da los ist!
Jemand eine Ahnung??
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 20:05   #2
ab Seite 21 hast Du wunderbar aufgelistet was alles an Sicherung 25 haengt, wuerde ich mir mal ausdrucken, auch die Seiten davor mit den Relais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
Alt 08.05.2008, 20:13   #3
Nightflyer
Hi Erich,
danke für den Link und die Mühe - aber das habe ich mir schon ausgedruckt
Leider komme ich damit nicht klar - was heist den z.B. Auxiliary Fan..oder so??
Mein Übersetzter Programm muß da auch kapitulieren
Ist das etwa der Zusatzlüfter vorne hinter der Niere?
Und wenn der nicht läuft,ist das der Grund warum die Sicherung immer durchbrennt?
Man man..ich und Autoelektrik
PS:Gibt es diese Super Schaltpläne eigentlich irgendwo in Deutsch??
Geändert von Nightflyer (08.05.2008 um 22:03 Uhr).
Alt 09.05.2008, 09:49   #4
lerock
Fahrzeug: eins das alt ist
Ja, damit ist der Zusatzlüfter gemeint. Leg mal an den direkt Strom an. Wenn sich nichts tut is er hin.
Der zieht dann einfach beim Einschalten zuviel Strom und die Sicherung is hin.
lerock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 11:10   #5
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi Erich,
Mein Übersetzter Programm muß da auch kapitulieren Ist das etwa der Zusatzlüfter vorne hinter der Niere? Und wenn der nicht läuft,ist das der Grund warum die Sicherung immer durchbrennt? Man man..ich und Autoelektrik PS:Gibt es diese Super Schaltpläne eigentlich irgendwo in Deutsch??
Keine Sorge, bald kannst Du perfekt BMW Englisch
Elektrik: Wer kennt sich mit der Elektrik/Mechanik des Bordmonitors aus?? Cobra427 BMW 7er, Modell E38 5 19.06.2009 19:52
Elektrik: Kleines Problemchen mit der Lüftung Netjoker BMW 7er, Modell E32 6 13.04.2005 17:17
Ist hier jemand, der sich mit der ZV-Elektrik des E36 cesa1882 Autos allgemein 9 20.04.2004 17:04
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 07:37
endlich einen 7er und schon Probleme mit der Elektrik BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
