Alt 07.05.2008, 13:18   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Lüftung bläst nur warme Luft rein
hab festgestellt, jetzt wo es wärmer ist draussen, dass selbst auf stufe kalt oder mit klima die luft immer leicht warm ist. Wärmer als die Aussenluft. Abends wenn es kühler ist, kommt auch kühle luft. (vielleicht weil der motor insg. besser gekühlt wird)
Sind das die Heizventile? oder eher diese schalter an den luftdüsen?
wie kann ich das denn herausbekommen was es ist?
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 13:23   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Sollte die warme Luft aus den Mitteldüsen kommen kann es sein das die Halterungen der Stellmotoren abgebrochen sind- oder zumindest auf den besten Weg dorthin.
Wenn du oben druff das Lüftungsgitter abnimmst kannst du die Motoren sehen.
Es kann auch sein das die Heizventile nicht ganz schliessen.
Einfach morgens beim Starten die Heizung auf die kälteste Stufe stellen und nach ein paar km mal bei den Schläuchen fühlen. Sie sollten dann eigentlich kalt bleiben.
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 07.05.2008, 13:28   #3
740LPG
nee die warme luft kommt überall raus. nicht nur aus der mitte.
welche schläuche meinst du jetzt genau? im motorraum hinter den heizventilen?
Alt 07.05.2008, 13:50   #4
CarstenE
Heizölverleiher
jap
So fühlst du ob sie warm werden. Fahr nur nicht allzulange so sonst werden sie wieder durch den heissen motorraum erwärmt- dann fühlste wieder nüschts...
Sie sollten bei defektem Heizventil etwa die Temperatur des Schlauches an der Wasserpumpe haben.
Alt 07.05.2008, 13:55   #5
740LPG
danke sehr
dieser test ist tricky
gleich mal probieren gehn.........
Alt 07.05.2008, 14:25   #6
danke sehr
Aber bitte vor dem Fuehlen am Schlauch an der Wasserpumpe den Motor ausmachen, sonst wird es fuer den Chirurgen tricky, die Finger wieder anzunaehen, denn da ist der Luefterfluegel.
Innenraum: Lüftung bläst nur warm thomas-e34 BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2011 15:16
Innenraum: warme Luft im Fußraum Fireball BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2007 12:51
Innenraum: warme Luft Fireball BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2007 14:23
Klima bläst feuchte Luft greyhound BMW 7er, Modell E38 21 06.12.2006 18:04
Übers Gebläse kommt nur Warme/Heisse Luft Treiber BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
