Alt 15.04.2003, 09:46   #1
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard Handbremse
Hallo, hab da mal wieder ne frage:
habe heute "versucht" die handbremse nachzustellen,klappte nicht , nun rastet auch der handbremshebel nicht mehr ein , was muß ich machen das wieder alles funzt??
danke
mfg dieter:(
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2003, 10:19   #2
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Standard Hallo Dieter730
Wieso hast Du versucht die Handbremse nachzustellen? Was war der Auslöser?
Du musst das Problem etwas genauer beschreiben!
Hatte die Handbremse beim Anziehen "zuviele Zähne"? Normalerweise sollte sie beim 5ten Zahn "Fest" sein.
Du wirst warscheinlich an der Handbremskonsole die Seile zu weit nachgestellt haben.
Ist der Entriegelungsknopf fest? Sind die Bremsseile fest(hat sie einseitig gezogen)?
Problembehebung:
1. Lass die Handbremsseile wieder ganz nach! Alle beide!!
2. Stell erst das eine Handbremsseil so ein, dass beim 5ten Zahn die Bremse fest ist.
3. Lass die Handbremse wieder los.
4. Nun machst du das selbe mit dem zweiten Seil.
Das ganze nützt natürlich nichts wenn wie oben beschrieben etwas hinüber ist!
Normalerweise solltest du jetzt die Bremse am Prüfstand auf "gleichmässige Wirkung" kontrollieren.
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2003, 11:55   #3
Hallo Dieter,
Freddy hat natuerlich vollkommen Recht mit seiner Antwort. Ein wenig mehr Info ist immer gut. Wie soll man sonst versuchen zu helfen. Ratespiel?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier noch einmal eine schoen bebilderte An;leitung
Alt 16.04.2003, 07:07   #4
Dieter 735
Standard handbremse
also das war so:
konnte den hebel bis oben ziehen,tat sich nichts,hanbremsverkleidung ab und dann hab ichs gesehen,der einsteller für die rechte seite ist krumm,war wohl mein vorgänger,hab versucht nachzustellen,ging nicht mehr viel,hab die linke seite dann ein wenig nachgestellt seitdem rastet der hebel nicht mehr ein.ist auch kein grosser widerstand beim ziehen des hebels vorhanden.bremst die handbremse eigentlich die vorhandenen scheiben hinten oder ist es wie bei mb das sie über trommel bremst?
und dann hab ich da noch ne frage , wo sitzt eigentlich die batterie bei meinem 730er?
danke
mfg dieter
Alt 16.04.2003, 08:21   #5
Freddy735
Standard Re. Handbremse
Good morning Dieter.
Also:
Wie Du bei Erich`s Link sehen kannst hast du an der Hinterachse eine Bremsscheibe(Betriebsbremse) mit
integrierter Bremstrommel (Feststell.- oder Handbremse)
Handbremse---> Bremstrommel
Betriebsbremse(Bremspedal)---> Bremsscheibe
Wie du beschrieben hast sind die verstellschrauben am Handbremsseil oben bereits verbogen!!
Da würde "ICH" dann schonmal anfangen wg. sauberer Einstellungen....A B E R !!!!!!!!!!
Sei mir nicht böse aber ich denke du hast von Bremsen keine Ahnung und würde dir Empfehlen
die Finger da weg zu lassen. Fahr zum Schrauber deiner Wahl und lass das machen!
Bremsseile kosten so ca. 20€ das Stück (x2 immer paarweise Wechseln!)
Handbremsbeläge kosten so ca. 60€ der Satz, also nicht die Welt.
Die Batterie ist beim E32 unter der Rücksitzbank, Fahrtrichtung Rechts.
Und nicht vergessen!!!! Wenn du an der Handbremse rumbastelst, bastelst du auch immer
an der Betriebsbremse rum denn du musst ja den Bremssattel lösen usw...
Kein falscher Stolz bitte! Es sind die Bremsen.
Freddy
Alt 16.04.2003, 21:00   #6
Dieter 735
Standard handbremse
vielen dank an alle die mir geholfen haben.
habt recht,mit der bremse ist das so ne sache
melde mich aber bestimmt wieder wenn ich mal wieder was nicht kapiere.
danke nochmals
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
