20.04.2008, 20:23
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Öl im Wasserkreislauf und Wasser im Öl!
Habe gestern Öl im Wasserkreislauf(Motor) und Wasser im Öl endeckt (Getriebe)
Was glaubt ihr was es ist?
Bin mal gespannt was es alles sein könnte!
Ich sage es euch später!
Wing
20.04.2008, 20:34
Ex M60-powerd by LPG
wieso Wasser im Getriebeöl
Gruß Wolfgang
20.04.2008, 20:37
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn das vorher nicht war ist irgend was undicht/defekt/gerissen, was die beiden Systeme normalerweise trennt.
Was das ist kannst Du Dir selbst denken.
Signatur:
20.04.2008, 20:47
HI!
Der Kühler !Wärmetauscher
Sozusagen hat es den Wärmetauscher erwischt.
Das die Kühler öfters kaputt gehen weis ich!Hatte bei jeden BMW den ich hatte einen Kühler gebraucht. Aber das der Wärmetauscher undicht wird habe ich beim 7er noch nicht gehabt . Kenne ich eigentlich nur bei Ford oder VW.
Wing
20.04.2008, 20:49
Laß mich raten: Etwas großes, schwarzes, eckiges
Gruß Wolfgang
Nachtrag: So schnell kann ich auch nicht tippen
Geändert von SALZPUCKEL (20.04.2008 um 20:55 Uhr).
20.04.2008, 21:30
Ja!
Nur wie bekomme ich am schnellsten das Öl -Wassergemisch aus meinen Getriebe wieder heraus,ohne großen Aufwand? Problem ist der Wandler.
Spülen und wieder spülen wird teuer, Getriebeöl ist nicht billig. .Oder alles ausbauen.
Weis noch nicht was ich machen werde.
Wing
Geändert von Wing (20.04.2008 um 22:30 Uhr).
Grund: Rechtschreibung
20.04.2008, 22:35
is nur sone Idee: Öl ablassen, mit frischem Öl auffüllen und laufen lassen. Wieder ablassen. Wenn du Glück hast, hat sich das Öl noch nicht mit dem Wasser vermischt, dann könntest du das Öl von dem Wasser trennen und nochmal damit durchspülen. Anschließend frisches Öl.
Eventuell gibt es auch billigeres Öl zum Spülen. Frage mal Hydromat aus dem Forum, der müsste das wissen.
Gruß Wolfgang
