19.04.2008, 13:12
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Heckscheibe auf Autobahn gelöst
Hallöchen,
als ich heute mal meinen Dicken etwas "getreten" habe (natürlich erst nachdem die Betr.-temp erreicht war, locker... so nach 2 stunden fahrt) hat sich die Heckscheibe bei 5 Minuten Fahrt mit 230km/h gelöst. Ich dachte schon die fliegt mir weg. Bin natürlich gleich auf die Bremse und habe abgebremst.
Naja war dann bei Carglas und da würde nur das Abdichten bzw. wieder einkleben ca. 150€ kosten. Wenn die Heckscheibe nicht "ganz" ausgebaut werden kann, sind es 500€.
Da wird der Kleber wohl nach all den Jahren seine Wirkung verloren haben... so ein Mist aber auch. Hoffe dass die Scheibe Montag kommt, weil ich 16Uhr wieder nach Bayern muss.
Hatte bzw. habe keine Zeit Preisvergleiche durchzuführen, weil ja die Scheibe zur Sicherheit bestellt werden muss.
Was sagt ihr zu diesen Preisen, sind die ok oder wucher???
Geändert von sporky (19.04.2008 um 13:30 Uhr).
19.04.2008, 13:27
abnehmendes
re:
Ruf mich mal bitte an!01755060004
Gruß DD
19.04.2008, 18:45
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von sporky
Hallöchen,
Also mein Schwiegervater nimmt für die Alte rausschneiten und wieder einkleben 50-60€
20.04.2008, 22:25
der von Carglas meinte "Wenn ich die Leisten heil abbekomme können wir die nochmal benutzen"... das Wort "wenn" gefiel mir in diesem Satz nicht.
Hat einer von euch schon Erfahrung mit den Leisten an der Heckscheibe gemacht? Wie bekommt man die am besten ab, wie bekommt man da alles am besten ab, um es nochmal zu verwenden?
Danke!
21.04.2008, 16:40
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Die Zierrahmenprofile selber lassen sich mit etwas Geschick und einem weichen Werkzeug (Holz, Kunststoff) unfallfrei entfernen und notfalls auch wieder beibiegen, das sollte kein Problem werden.
Viel wichtiger sind die Klammern, welche den Rahmen halten.
Diese sollten UNBEDINGT erneuert werden, was ohnehin nur bei ausgebauter Scheibe möglich ist, da sie zwischen Karosserie und Scheibe geklemmt und verklebt werden (einfach eine Hand voll beim Freundlichen holen, anliefern und den Glaser ausdrücklich um Erneuerung bitten).
Mein Tipp lautet ausserdem, lieber eine Klammer mehr als eine zu wenig zu verwenden (genaue Vorgaben gibt es meines Wissens absichtlich nicht), eine leichte Verspannung der Profile kann ansonsten schnell zu einem hässlich abstehenden Rahmen führen.
Wenn die Scheibe schon mal draussen ist, würde ich ausserdem unbedingt mit kritischem Blick auf Rahmenkorrosion achten und diese ggf. sofort beseitigen.
Mick
17.05.2008, 15:24
ich wollte heute eigentlich mal endlich meine Heckscheibe in Angriff nehmen, aber mir fehlen noch die Klammern. Ich bin grad am überlegen, ob man den Rahmen überhaupt entfernen muss, wenn man nur den Kleber erneuert...
Kann man das nicht alles in einem Stück ausbauen und dann so wie es ist wieder einbauen? Bekommt man die Klammern nur bei BMW?
Danke!
17.05.2008, 16:14
Du kannst natürlich versuchen, die Scheibe von innen, auf der Rückbank liegend, mit einigen beherzten Tritten aus dem Rahmen zu lösen - einen guten Fänger vorausgesetzt, könnte es so ohne Entfernung des Rahmens funktionieren.
In allen anderen Fällen wird sich die Scheibe mittels Klinge oder Draht kaum vernünftig freischneiden lassen, ohne die Klammern zu entfernen bzw. zu zerstören.
Schätze Dich glücklich, wenn Du das Glas überhaupt zerstörungs- und rissfrei hinaus bekommst.
Zitat von sporky
Bekommt man die Klammern nur bei BMW!
Denke schon - das Carglas und Co. (für den Eigenbedarf) sowas auch liegen hat, würde ich aber nicht ausschliessen wollen.
Mick
