Alt 16.03.2008, 13:31   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Pumpe für die intensivreinigung
hallo,
bei mir scheint die pumpe für die intensivreinigung defekt zu sein.
drück ich auf den schalte an der lenksäule passiert nichts.
ziehe ich den stecker von der pumpe ab, bewegen sich die
scheibenwischer und es wird normal nachgespült.
>>also pumpe erzeugt einen kurzschluß.
nun meine frage, habe im etk nachgeschaut dort ist keine separate
pumpe angegeben. sind die pumpen für die scheibenwaschanlagen sowie
dem intensivreiniger gleich?
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 14:13   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Sind die gleichen Pumpen..
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 16.03.2008, 14:13   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe meine testweise gegeneinander ausgetauscht.
Am Anschluss für die "normale" Pumpe funktionieren beide, am Anschluss für "Intesiv-Spritzer" geht keine.
Signatur:
Alt 16.03.2008, 14:19   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Könnte der Schalterknopf defekt sein, weil die Pumpe direkt über den Schalter geführt wird.
Lege später den Schaltplan nach, muß jetzt erst mal schrauben
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.03.2008, 14:27   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Wolfgang
Schraub du mal schön weiter, ich stelle mal was hier ein,was mir kürzlich
ein gewisser SALZPUCKEL zugeschickt hat.
Viele Grüsse
Peter
Zitat von SALZPUCKEL .......
Hallo Peter,
der Waschvorgang müßte danach eingeleitet werden. Die 12 Volt bei Zündung an gehen zur Pumpe, weiter über das Knöpfchen und das Wischerrelais K5 an Masse.
Fehler: Pumpe, Knöpfchen oder K5
Wenn du das Knöpfchen drückst, muß an der einen Seite der Pumpe 12 Volt und an der anderen Seite 0 Volt anliegen. Dann ist die Pumpe defekt. Wenn nicht, Knöpfchen oder Relais. Ich stelle dir mal die zwei wichtigen Pläne mit ein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bild...vreinigung.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bild...ion_box_91.jpg
Gruß Wolfgang
Zitat Ende......
Alt 16.03.2008, 14:59   #6
Dirk,
beim 750 gibt es diverse Ausfuehrungen und da passen die Pumpen teilweise nicht durcheinander.
Z B in meinem 11/88 ist oben an dem grossen Tank eine Pumpe mit einem Auslauf, und nur fuer das Konzentrat, also der kelinere Tank oben.
Das Wasser laeuft durch einen Schnappverschluss im oberen Tank nach unten in den kleineren Tank, wo bei mir eine Pumpe drin ist mit 2 Ausgaengen, und die auch rechts und Links rum laeuft. Und die ist teuer.
1 x fuer Scheibenwischer, 1 x fuer SW und Nebler.
Ich hatte in den letzten 6 Wochen die vordere Stosstange mehrmals ab, um das zu beheben.
Neue Pumpe unten eingesetzt. Nichts kam raus. Dann habe ich festgestellt, dass der Schnappverschluss und die Leitung durch altes vertrocknetes Reinigungskonzentrat total verstopt waren. Ausgebaut, gewaschen mit heissem Wasser, danach mit Druckluft durch. Wasser floss also nach unten, da ich auch einen neuen durchsichtigen Schlauch eingebaut hatte, die alten waren ja total verhaertet.
Nun ging schon mal der Scheibenwischer, aber SW und Nebler immer noch nicht. Stossatnge wieder ab, nachgeschaut und siehe da, der Schlauch von der Pumpe unten an die Verbindung zum Ventin unten war geklickt und hat nichts mehr durchgelassen. Diesen Schlauch dann auch noch gewechselt und nun klappt es.
Hier das Bild vom letzten Testen, ich als Dirigent fuer den Spritzer
Dateityp: jpg Washwaterpump1382085.jpg (24,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg WashwatersprayTest.jpg (92,8 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg washwaterTank_grey.jpg (67,1 KB, 41x aufgerufen)
Alt 16.03.2008, 15:45   #7
dirk750
hallo,
habe nur einen anschluß an der pumpe, habe eine zweite pumpe für die scheinwerfer.
gruß dirk
p.s. es kann der schalter nicht sein, weil 12V an der pumpe ankommen.
Intensivreinigung für Xenonlicht geht nicht mehr Jo BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 19:04
Motorraum: Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung/Pumpe anschluß Andrew007 BMW 7er, Modell E32 7 01.07.2006 08:29
Motorraum: Scheibenwaschbehälter/Intensivreinigung/Pumpe anschluß Andrew007 BMW 7er, Modell E23 0 28.06.2006 11:44
Elektrik: Einbau Pumpe Intensivreinigung Festus BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 08:58
Motorraum: Die Pumpe kommt... union2000 BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.03.2005 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
