13.03.2008, 18:51
Fahrzeug: E32-730i (12/89)
Was sollte passieren,wenn man den Unterdruckschlauch des Kraftstoffdruckreglers löst?
Hallo Leute,
hätte da diese Frage. Mein 730 r6 läuft unruhig und wenn ich dann bei laufenden Motor den Unterdruckschlauch vom Kraftstoffdruckregler löse, ist kein Unterschied im Motorlauf feststellbar. Mir wurde gesagt, dass normalerweise, nach Lösen des Schlauches, der Motor ausgeht. Das ist bei mir nicht der Fall. Wenn ich meinen Finger an den Unterdruckschlauch halte verspüre ich ein Saugen, d.h. dass der Schlauch wohl i.O. ist. Kann der Kraftstoffdruckregler kaputt sein?
Danke für Eure Antworten.
MfG
Nico
13.03.2008, 19:14
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Wenn nominal Druck 3bar ist, so wenn unterdruckschlauch auf regler ist und motor lauft ,Druck auf Spritzkonsole 3bar - unterdruck ist (3bar-0.5bar = ca 2.5bar). Wenn man bei laufenden motor unterdruckschlauch abmachen, Luft/Kraftstoff misching zu reich ist. Am besten wird druck auf konsole messen.
MfG Fugo
13.03.2008, 21:51
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Also ist das Gemisch dann zu fett? Aber er geht nicht aus??
Gemisch zu fett, daher auch dein räuchern?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
14.03.2008, 06:37
_________________________
Beim lösen des Schlauchs geht der Motor nicht aus. Läuft kurz etwas rumpeliger und der Benzindruck steigt auf den Druck der auf dem Druckregler steht. Das Gemisch ist dann etwas zu fett. Lamdasonde sollte aber nach einem Moment nachregeln.
14.03.2008, 10:30
also ist der Kraftstoffdruckregler doch i.O. oder wie soll ich das verstehen????? :S
achja räuchern tut er immer egal ob der Schlauch dran ist oder nicht.
danke für die Antworten
MfG
Nico
14.03.2008, 10:40
MfG
Nico
Was verstehst Du unter "räuchern" ?
Welche Farbe, Geruch ?
Welche Menge ?
Habe wohl irgendwas verpasst...
