Alt 07.04.2003, 20:03   #1
Pupsi88
Standard Was ist das für ein Teil????
Was ist das für ein Teil es befindet sich jeweils eins im Fahrerfussraum und Beifahrerfussraum,kann mir einer sagen was das fürn Teil ist und was es für eine Funktion hat!Danke für jede Antwort!
Alt 07.04.2003, 20:18   #2
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 20:22 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2003, 21:50   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das müßte ein Teil des Heizungs-Systems sein.
Nur das Teil links unten kommt mir komisch vor.
Wenn Du uns alles schreibst, was da drauf steht (BMW-Nummern, etc)
dann kann man Dir sogar sagen, in welchen Autos so n Ding sitzen soll.
Signatur:
Alt 09.04.2003, 18:03   #4
Pupsi88
Pass auf,auf dem Teil steht groß nichts geschrieben ausser BMW, und das komische Teil was du meinst da kommt irgendein gummischlauch dran,und an das andere Teil ein normaler Stecker wie man sieht!ja mehr kann ich zu dem Teil auch nicht sagen, würde aber echt gere wissen was das für ne Rolle in meinem Auto spielt!Meiner Meinung nach ist das auch irgendein Fühler oder Sender!
Alt 10.04.2003, 16:58   #5
FrankGo
Der Schlauch ist mir schleierhaft.
So ein Teil bzw. so ein ähnliches sitzt im Inneraum hinter der Abdeckung der Mittelkonsole und mißt die Innentemperatur.
Wo hast Du es denn "gefunden" ??
..ahh Du schriebst es schon.
Jau, das ist der Temperaturfühler des Innenraums.
Alt 10.04.2003, 17:31   #6
Pupsi88
Aha also ist es der Temperaturfühler ,jetzt noch eine Frage hat das irgendwas mit der temperatur zu tun (naja sicherlich schon) weil ich bei mir die Temperatur irgendwie nicht mehr richtig regeln kann,hat das vielleicht auch was mit dem Fühler zu tun?
Alt 10.04.2003, 17:46   #7
zaunermax
Überflieger
Benutzerbild von zaunermax
Fahrzeug: E36 328iA Touring
erstmal hi !
naja wenn das teil draussen ist kanns wohl keine daten liefern oder ???
mfg max:cool::cool:
zaunermax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2003, 17:52   #8
FrankGo
Die Elektronik mißt mindestens folgende Temperaturen:
a) Inneraum hinter dem Bedienpannel (unter dem Radio) mit einem Lüfter "durchgeblasen".
b) Innenraum Fahrerseite (Dein Fühler).
c) Innenraum Beifahrerseite (der gleiche an einem anderen Ort).
d) Vor / in / hinter (weis es nicht genau) dem Wärmetauscher Fahrerseite.
e) Vor / in / hinter (weis es nicht genau) dem Wärmetauscher Beifahrerseite.
f) Vor dem Gebläse-Motor die Aussentemperatur.
Ob der Ausentemperaturfühler unter der Stoßstange "benutzt" wird weis ich nicht, denke aber eher nicht.
Ähnliches denke ich über den Fühler im Motor-Kühlsystemkreislauf.
Bei Klima-Anlage könnten es sogar noch ein paar mehr Sensoren sein.
Wenn Du den Fühler ausbaust dann mißt die Elektronik entweder:
maximum HEISS oder
maximum KALT oder
erkennt, dass der Fühler nur Mist liefert.
Bei allen drei Varianten gibt es die folgenden Möglichkeiten:
Die Elektronik ignoriert (evtl. erst nmach ein paar Minuten) diesen Fühler, da offensichtlich defekt.
Die Elektronik versucht "nachzuregeln" und könnte dann erkennen, "Defekt".
Die Elektronik sagt sofort: Notprogramm.
Was Du testen kannst:
An den Wasserventilen die Stecker ab ziehen und dann normal fahren.
Nun müßte er an allen geöffneten Düsen maximal heiß werden (Notprogramm).
ist dies nicht der Fall sind mit maximaler Wahrscheinlichkeit die Ventile defekt / müßten gereinigt werden.
Ansonsten schreibe doch mal, was für ein Problem Du hast.
Bitte möglichst WORTREICH und umfassen schreiben und was Du schon zur Problemlösung probiert hast.
Alt 10.04.2003, 18:41   #9
Pupsi88
Danke für deine Tips, werde ich mal probieren mit den Kabel abziehen!Also bei mir ist das so wenn ich die Heizung auf kalt stelle(Fahrerregler rastet ein) kommt eigentlich überall kalte luft ausser auf der fahrerseite die Scheibenheizung da kommt nur heiss aber richtig heisse Luft raus,das ganze Amaturenbrett(übern Tacho)ist verdammt heiss obwohl alles auf kalt ist auch der drehregler zwischen den zwei lüftungsdingern!Oder wenn ich die Heizung so auf 20 Grad stehen habe,sind es erst so angenehme 20 Grad und dann plötzlich ohne das ich was gemacht habe wird alles sofort heiss und der lüfter wird auch irgendwie schneller!Die Scheibenheizung der Fahrerseite bleibt aber immer heiss da kann ich machen was ich will!
Ich habe schonmal geguckt auf der beifahrerseite im Fussraum links, da sind ja sone Regler (was weiss ich wie man das nennt) und hab die mal ein bisschen sauber gemacht und hab mal geguckt ob man da was machen kann aber da hab ich auch nichts gefunden,ich weiss ja auch nicht genau wo ich das alles finde für den Heizungsmist(am besten ich hol mir nen Klemptner :zwink ) und dazu vielleicht noch das ganze Ammaturenbrett abbauen hab e ich auch kein Nerv dazu !
Alt 10.04.2003, 22:16   #10
FrankGo
Was hast Du für eine Heizung ??
Klima ?
Automatische Luft ?
... Falls Du es nicht genau weist: mach mal ein Bild von Deinem Bedien-Pannel, oder suche auf diesen Seiten ein Bild mit gleichem Bedien-Pannel.
Dein Problem "zu Heiz" scheint mir die Elektronik oder defekte Stellmotoren zu sein.
Aber ohne Wissen, was Du genau hast: ... ??
dämmliche fragen teil 3 dummy BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.03.2004 18:09
Was ist das für ein Teil hinter dem Radio ? jsc BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 15:39
Erich's Garage Teil 3 Stüssi Autos allgemein 18 04.11.2003 21:59
Was kostet das Teil? chucky BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2003 17:39
Was bin ich?????? Teil im Amaturenbrett dr. ingo BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2003 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
