Alt 04.03.2008, 09:43   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Hat der 730 V8 das gleiche Ölpumpen-Schrauben-Problem wie der 740?
Beim 740 lösen sich ja öfters die Schrauben. Trifft das für den 730 V8 auch zu oder ist es da besser gelöst?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 09:48   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
na klar, hat das gleiche Problem.
Bei mir: Alle Schrauben nicht mehr richtig fest
Bei Schorsch: Eine in der Ölwanne, alle anderen locker
Der Motor ist doch größtenteils gleich mit dem Vierliter.
Lösung: Loctite mittelfest oder wie in der Luftfahrtindustrie: Schraubenkopf mit kleinem Loch (so klein wie möglich) im Bereich der Flanke durchbohren und die Schrauben untereinander mit Draht gegen Lösen sichern.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 15:19   #3
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
oohhhhjjjaaa, das gleiche problem. schrauben herausschrauben, reinigen und mit loctite wieder festziehen.
greg
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 16:40   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Problem vorhanden beim M60 3Liter und 4Liter und M70 5Liter!
Gruß DD
Alt 04.03.2008, 16:45   #5
Ducatisti900SL
Teile Spezi
Benutzerbild von Ducatisti900SL
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj.05/92
sozusagen check bei jedem öl wechsel?
Mfg
***LOUD PIPES SAVE LIFES***
Ducatisti900SL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 06:07   #6
greg_p
Mfg
...wenn es festgeklebt wird, dann alle 80 - 90 tkm nachschauen. so habe ich es aus dem bmw club augsburg mitbekommen.
am besten DD fragen. er ist ein spezialist
Alt 05.03.2008, 10:23   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Mfg
naja, wenns einmal richtig gemacht ist, sollte eigentlich Ruhe sein!
100%ig ist es wenn Du das machst:
Luftfahrtstandard!
Wobei man vielleicht lieber die Bohrung kleiner machen sollte, um die Schraube weniger zu schwächen.
Harry
Alt 05.03.2008, 13:40   #8
chris1
Idee Ölpumpen Schrauben Problem
Tipp : Auf jeden Fall hellhörig oder wach werden, wenn im BC die Anzeige " Zu niedriger Öldruck " erscheint.
Wenn das wiederholt erscheint, dass Fahrzeug stoppen und demnächst in die Werkstatt oder zu seinem Schrauber.
Hat mein 730er auch einmal gehabt. Hatte gleich meinen Schrauber aufgesucht.
Der hatte festgestellt, dass die Ölpumpe nur noch an zwei Schrauben auf " halb acht " hing.
Superschnelles Reagieren hat meinen Motor damals gerettet.
Alt 05.03.2008, 06:04   #9
greg_p
Gruß DD
...beim m70 auch? was ist mit dem m62?
Ölpumpen-Schrauben 7erAce BMW 7er, Modell E38 416 15.04.2018 09:54
Motorraum: Ölpumpen schrauben Schnitzer3 BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2007 19:25
Ölpumpen-Schrauben, die nächste.. NickB12 BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2004 18:29
Der BC IV ist das der gleiche Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 27.08.2003 18:15
E38 728 Motorcode der gleiche wie E39 528? Marco BMW 7er, Modell E38 2 13.03.2003 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
