29.02.2008, 23:41
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Parksperre geht nicht raus
Habe ein akutes Problem: beim Starten lassen sich alle Fahrstufen einlegen, Kraftschluss ist da (Auto ruckt an), nur faehrt der Wagen nicht. Stattdessen senkt sich das Heck bei D, bei R hebt es sich, Auto wird also irgenwie blockiert. Feste Bremsen scheiden als Ursache aus, habe ich kontrolliert. Kann eigentlich nur die Sperre sein, die in Stufe P aktiviert wird. Wo und wie kann man die demontieren / reparieren ?
Bitte um moeglichst schnelle Tips, vielen Dank schonmal !
Ralf.
29.02.2008, 23:58
_________________________
Handbremse oder Betriebsbremse fest. Wenn die Parksperre noch drin wäre, würde sich das Heck nich heben und senken.
01.03.2008, 12:12
Schoen waers, Bremsen habe ich extra zur Pruefung zerlegt, alles ok. Raeder sind beweglich, aber eben nur 1-2 cm nach rechts oder links, bis der mechanische Anschlag kommt. Weiss jemand was ueber die Parksperre ??
01.03.2008, 12:23
http://de.bmwfans.info/original/E32/...5/ill-25_0052/
Aber wenn er ruckt, ist der Gang eigentlich drin.
Siehst Du im Kombigeraet die Ganganzeigen richtig?
Sonst # 7 reinigen, da sind sie Schaltungen drauf
01.03.2008, 12:27
V8 Connaisseur
hat sehr wahrsvheinlich nichts mit dem Getriebe zu tun, sonst könntest Du weder das Heck senken noch anheben.
Bei einer Drehrichtung hebt sich das Heck, bei der anderen senkt es sich. Ab Kardanwelle kommt alles in Frage:
Mögliche Fehler:
Differential blokiert
Bremsen blockieren
Handbremse blockiert
Tipp: Hebe mal mit dem Wagenheber ein Hinterrad frei - mOtor an, dreht dann das freigehobene Rad im Leerlauf bei eingelegter Fahrstufe (Normalfall)?
Andere Seite testen - dreht nur eine von beiden Seiten, ist es an der Seite zu suchen, wo es nicht dreht.
Dreht wenigstens eine Seite, dann ist das Differential sehr wahrscheinlich in Ordnung.
Harry
01.03.2008, 12:31
V8 Connaisseur
Nochmal zur Sperre: Die blokiert die Abtriebswelle, dann kannst Du eigentlich nicht das Heck durch Gang einlegen heben oder senken.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, nimm die Schrauben vom Getriebe-Flansch zur Kardanwelle ab, bestimmt geht das Getriebe einwandfrei, dann kannst Du die Abtriebswelle bei eingelegtem Gang drehen sehen.
Entweder Bremsenproblem, oder ein exotischer Defekt.
Harry
01.03.2008, 12:35
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Ralf
4 HP 22
5 HP 30
Wie Movie222 schon gesagt hat, die Parksperre sitzt am Ausgang des Getriebes und blockiert die Kardanwelle. Demzufolge kann das Heck nicht rauf und runter gehen. Würde auch tippen, dass danach irgend etwas festsitzt.
Wenn du den Wagen einseitig am Hinterrad anhebst, den Wählhebel auf "N" stellst, kannst du dann das Rad drehen? Die Kardanwelle muß sich dann mitdrehen.
Gruß Wolfgang
Harry war etwas schneller
01.03.2008, 12:45
Danke fuer Eure Tips.
Erich: Fahrstufen werden korrekt angezeigt.
Werde mal die Pruefung bei angehobenem Hinterrad durchfuehren.
Bis spaeter.
01.03.2008, 13:19
@Erich
@Harry
Ich bekomme das im Moment nicht zusammen, aber war da nicht mal was mit einem verklemmten Seilzug hier im Forum?
Gruß Wolfgang
GEFUNDEN
Parksperre
Geändert von SALZPUCKEL (01.03.2008 um 13:26 Uhr).
11.03.2008, 14:03
Sowas aber auch...
Handbremse fest.
Ich hätte es nicht besser wissen können
Geändert von Movie222 (11.03.2008 um 14:09 Uhr).
