Alt 26.02.2008, 09:00   #1
Robbie
Standard Uhr zu BC4, wie löst man das mit der Blende?
Moinsen!
Hab mein BC4 hier liegen und müsste nun ein wenig Platz schaffen.
Dachte an Löcher bohren und mit eine Feile den Rest erledigen oder eben mit einem Sägeblatt einer Metallsäge. Je nach dem wie man bei kommt.
ODER ich bau beide Blenden um (also vom Alten getauscht), aber das wäre dann zwei Autos auseinander nehmen und wieder zusammen bauen.
Danke schon ma, Grüße Robbie
Alt 26.02.2008, 10:52   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Rückwand des Gehäuses zerstören ist einfacher, da dort "nur" der Stecker befestigt wird, welcher auch ohne Rückwand sofort am BC ohne Probleme befestigbar ist.
Wie Du die Rückwand zerstörst bleibt Dir überlassen.
Bohrmaschine und Zange,
Meißel,
Lötkolben,
Gasbrenner,
Reservekanister und Benzin.
Signatur:
Alt 26.02.2008, 10:53   #3
Robbie
Also!! Dann hau ich den Dreck einfach raus ^^ Danke!
Alt 26.02.2008, 10:58   #4
FrankGo
Bei Schlag-Impulsen darauf aufpassen, dass Du nicht das ganze Cockpit zerstörst, denn das ist doch auch irgendwo "nur" festgeschraubt.
Also wenn Du hämmern willst:
Also einen dünnen und sehr scharfen Meißel nehmen.
Alt 26.02.2008, 12:19   #5
Robbie
Breites Grinsen
Hat sich soeben erledigt, als ich den Bunsenbrenner angesetzt habe, fing urplötzlich das ganze Armaturenbrett Feuer und ich konnte nur noch mit der Jacke drauf hauen bis bis Flammen dann auch nach der Dachhimmel griffen.
War Spaß, ich habs mit einem Bohrer gelöst. Meine Mutter hat sich mal so ein Professionelles Nagel-Dings-Bums-Set gekauft und darin fand ich diesen. Hab mir dann so eine längliche Fräse raus gesucht und konnte dann Millimeter genau wegfräsen. Bis auf die Tatsache das hinterher alles recht voll war mit Plastikspänen, hats gut geklappt. Der Staubsauger erledigte dann den Rest für mich.
BC4 funzt auch schon, nur sind leider alle 3 Lampen kaputt, daher muss ich nach der Arbeit nochmal los und mir mal ein paar kaufen.
Karosserie: E32 Scheibe ausbauen - wie löst man von Metallhaltern? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 3 24.09.2007 08:21
Wie baut man das kleine Sonnenrollo in der Tür aus? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2004 04:09
Wie baut man die analoge Uhr aus Andimp3 BMW 7er, Modell E32 6 23.11.2002 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
