Alt 17.02.2008, 13:25   #1
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Standard Suche Kabel was den Kofferraum öffnet (Servoschloss)
und zwar mit ich mit Hilfe von Graf Bobby meine FFB eingebaut... Und wollte nun noch das Servoschloss an die FFB anschliessen. Das mein Kofferraum aufspringt. Habe auch schon das Kabel (Weiss/Blau) und das Steuergerät im Kofferraum gefunden. Nur funktioniert es nicht. Habe das Kabel von der FFB (Schwarz/Rot) an den Stecker mit angesteckt (ans Blau/Weisse Kabel) und auf der FFB auf Kofferraum öffnen gedrückt, nur leider passiert nichts. Woran kann das liegen?
P.S. vieleicht kann mir auch jemand bei meinem anderen Problem helfen... Und zwar entschärft sich die Alarmanlage nicht wenn ich das Auto per FFB öffne... Hab schon die beiden Kabel von Fahrer und Beifahrertür probiert. Nix geht, schärft sich immer wieder beim öffnen des Autos neu (Rote lampe fängt wieder an zu blinken un dann zu leuchten) wenn ich das Auto öffne...
Dankesehr
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 13:30   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
du müsstest uns mal verraten, welche ausführung du meinst E32 ?? E38??
ich vermute mal,dass es der E32 ist,der hat am softclose das blau weisse kabel,was normal zurückgebunden ist.
tja, bei meinem haben wir es auch versucht und plus auf dieses blau/weisse
kabel gegeben, es sollte wohl die heckklappe entriegeln, bei mir geht das
jedenfalls nicht, wir haben es getestet, aber es sollte wohl nicht sein.
viele grüsse
peter
Alt 17.02.2008, 13:37   #3
Jesna124
Ja habe nen E32 BJ 5/92 ... 740i. Hmm zurückgebunden ? Ne bei mir is das Kabel am Steuergerät vom Servoschloss da unten im Kofferraum dran. Mhh muss da nicht Minus drauf?! Zumindest dachte ich das der Kofferraumöffner minus rausgibt.
Hmm ich habe nun + und - versucht (direkt von der Batterie) nix geht... Wieso aber??
Geändert von Jesna124 (17.02.2008 um 13:53 Uhr).
Alt 17.02.2008, 15:00   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
um die DWA zu entschärfen, musst du die Spannungsversorgung der DWA kurz unterbrechen. Das geschieht beim Öffnen mit dem Schlüssel über das Türschloss. Dieses ist ein Bl/Vi-Kabel am Türholm, hinten an der DWA ist es bl/vi/ge. Es ist an PIN 9 vom Stecker x252 direkt an der DWA (linker oder mittlerer Stecker). Dieses Kabel musst du durchtrennen und über ein Relais mit ÖFFNER-Kontakt (Ruhestromrelais) führen. Die Relais-Spule legst du einmal an Masse und den anderen Anschluß an den ÖFFNEN-Impuls deiner FFB.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.02.2008, 15:12   #5
Jesna124
tu uns doch den Gefallen und ergaenze Dein Profil mit den Daten
E32 BJ 5/92 740i
i = Schalter? Oder iA = Automatik?
Alt 17.02.2008, 23:26   #6
Jesna124
Jo iA... Gibt doch kein E32 740i Schalter oder?
Hmm un was is nu mit meinem Softclose problem ?
Danke für den Tip mit dem Blau/Violett/Gelben Kabel. Bobby hat mir schon schaltpläne geschickt un es mir erklärt. Es geht nur einfach nicht! Die DWA entschärft sich ni. Hab glaub die DWA 3 wenn ich mich ni täusche ?!
Noch jemand ne idee?
Danke
Innenraum: kabel aus den kofferraum nach vorne? siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 4 12.12.2007 20:36
Elektrik: Gibt es ein Kabel das in den Kofferraum geht, aber keine Belegung hat? flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 29.05.2007 16:17
Elektrik: kabel in den kofferraum verlegen? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 3 24.11.2005 18:07
Wie bekomme ich Kabel vom Kofferraum in den Innenraum? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2003 10:25
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
