Alt 11.02.2008, 19:45   #1
Raphael
Benutzerbild von Raphael
Fahrzeug: BMW 750iL e38,
Standard 750er geht während der Fahrt in Notprogramm!!
habe ein Problem mit meinem 750er! Während der Fahrt nimmt das Fahrzeug plötzlich kein Gas mehr an und läuft mit 1500 Touren!
Ab und an hat er es dann auch wenn man ihn gleich startet!! Hab ihn schon geresetet aber trotzdem fährt er im Notprogramm!
Die letzten Tage lief er ohne Macken! Was kann das sein??
Gruß Rafa
Raphael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 20:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo rafa
was macht deine EML leuchte, sie MUSS!!! beim anlassen ca 2 sek leuchten und dann ausgehen, auch während der fahrt,sollte sie NICHT!!! plötzlich aufleuchten.....
viele grüsse
peter
Alt 11.02.2008, 20:02   #3
Raphael
ja sie leuchtet ganz kurz und wenn er läuft geht sie aus!!!!
Sie geht auch dann nicht an unter der fahrt!!!
Gruß Rafa
Alt 11.02.2008, 20:08   #4
peter becker
ok, hast du schon mal die üblichen verdächtigen überprüft,sprich zündkerzen,
verteilerkappen und verteilerfinger???
auch die 4 sensoren vorn an der stirnseite des motors mal mit WD40 behandeln.
viele grüsse
peter
Alt 11.02.2008, 20:09   #5
Raphael
nein die habe ich noch nicht überprüft! wenn er dann normal läuft, also nicht im notprogramm läuft er tadellos!! Kein Zittern oder Rucken oder Stottern!
Alt 11.02.2008, 20:15   #6
peter becker
tja, dass ist ja immer der zirkus mit dem fuffi, es gibt meist möglichkeiten
ohne ende,woran es liegen könnte.... mal sehn,was noch an anderen
antworten kommt, denn wenn die von mir genannten punkte nicht ok sind,dann müsste er eingentlich immer gut oder immer schlecht laufen.....
was evtl. auch noch in die richtung spielen könnte,deine batterie,wenn die
nicht mehr genug power hat,dann spielt oft im auto einiges an elektronik
verrückt...
viele grüsse
peter
Motor geht während der Fahrt aus !LT!$ BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2007 13:19
Elektrik: Radio/CD geht während der fahrt aus ara2 BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2006 18:07
730i geht während der Fahrt aus... didi BMW 7er, Modell E32 12 29.01.2006 14:56
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 15:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
