11.02.2008, 00:27
merkwuerdiges geraeusch im standgas
liebe gemeinde,ich habe ein problem mit meinem 735/e32.der motor startet gut,kein misston,laeuft in allen drehzahlen gut.hab ich gestartet,und lege den waehlhebel auf irgendeinen gang,und trete auf die bremse gleichzeitig,dann ertoent ein geraeusch,das sich so anhoehrt ,als jemand mit ner 2cm maschinenkanone schiesst.loese ich das bremspedal,verschwindet dieses geraeusch augenblicklich.ich habe den verdacht,es handelt sich um einen fehler im abs.welches ich auch im bremspedal registriere.hat jemand von euch auch einmal dieses problem gehabt,und abhilfe schaffen koennen?im uebrigen,tritt dieses geraeusch immer auf,bei kalter und warmer maschine.es tritt auch keine meldung auf,das ein fehler im abs.vorliegt.desweiteren leuchtet die abs lampe auch nicht auf,nur kurz,wenn gestartet wird.wuede mich freuen ,wenn ich in naechster zeit hier im forum ein par tips lesen koennte,die mein problem loesen koennten.werde jeden tip nachgehen.bis dahin m.f.g.dansker
11.02.2008, 03:17
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich nicht.
Ich würde mich freuen, wenn Du Deine Texte zukünftig mit korrekter und übersichtlicher Schreibweise darbeiten würdest.
Dein Beitrag ohne Großschreibung und ohne Absätze läßt sich schwer lesen.
Warum machst Du es denjenigen, die Dir (kostenfrei !!) helfen wollen schwer ?
Gib Dir Mühe beim Fragen und Du bekommst normlerweise auch gute Antworten.
Wenn nicht .. tja...
Signatur:
11.02.2008, 03:30
Fahrzeug: nix
Zitat von FrankGo
Ich nicht.
Ich finde dass er fur jemand aus Danemark ganz gut deutsch schreibt
versuchst du dasselbe mal in ein danisches bmw forum
11.02.2008, 03:39
Sorry, da hast Du recht.
Also ist die Groß-Kleinschrift größtenteils entschuldigt.
(Ich glaube, es hat sich rumgesprochen, dass in Deutsch der Satzanfang und jedes Subjekt groß geschrieben wird.)
Jedoch gib es in Dänemark mit Sicherheit auch eine RETURN-Taste.
11.02.2008, 19:01
Merkwuerdiges Geraeusch im Standgas.
Zunaechst ein Dankeschoen an Nils024,der fuer mich in die Bresche gesprungen ist.Werde versuchen,mein Problem noch einmal verstaendlich zu machen.Ich fahre einen 735 Automatik.Starte ich den Motor,egal,ob warm oder kalt,lege einen Gang ein,funktioniert alles wie es soll.Halte ich aber den Fuss auf die Bremse,was ja erforderlich ist,ertoent ein Geraeusch,als wenn das A.B.S. System voll in Funktion tritt.Loese ich die Bremse ist dieses Geraeusch sofort verschwunden.Es wird von der Chek-Kontrol kein Fehler gemeldet.Auch die A.B.S.-Lampe leuchtet nur beim Startvorgang,um kurz nach dem Start zu erloeschen.Kennt jemand dieses Problem ? Wenn ja,wuerde ich mich freuen einen Tip zu bekommen.Noch eine Bemerkung an der Seite.Wir Schreiben bei uns klein,und wird nicht als Fehler angesehen.Und A O U Umlaute sind bei uns anders .Wuerde ich diese benutzen,bleibt die Verwirrung nur noch groesser. Wollte nun wirklich Niemand auf den Schlips treten. M.F.G. dansker
11.02.2008, 19:08
Scheinbar regelt das ABS wirklich, wenn Du es im Fuß spürst.
Dies bedeutet, dass das ABS aus irgend einem Grund die Information bekommt: Bitte jetzt ABS regeln.
Dass es die Rad-Sensoren sind ist unwahrscheinlich.
Ich vermute, dass es ein Fehler in der Elektrik ist.
Dazu:
Wie gut ist Deine Autobatterie ?
(Zündung einschalten, Abblendlicht für 3 Minuten einschalten und danach starten. Geht das wird die Batterie gut sein.)
Wurde an der Elektrik gebastelt ?
Hat die Elektrik des ABS, also das ABS-Steuergerät eine einwandfreie Masse ?
Hat die Lichtmaschine und auch der Motor eine einwandfreie Masse ?
(Massekabel alle prüfen.)
Hat die Batterie einwandfreie Verbindungen an ihren Polen ?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Standgas
sexus |
25 |
14.02.2011 16:43 |
Motorraum: Standgas 4.0
SLer |
4 |
18.05.2007 17:39 |
Standgas
linda |
21 |
21.04.2006 20:44 |
Standgas
Lille |
2 |
11.11.2005 21:08 |
"Standgas":-(
Tyler Durden |
2 |
17.07.2002 07:54 |
