Alt 08.02.2008, 06:10   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard M30 nimmt plötzlich kein Gas mehr an???
Servus hab folgedes Problem meine Karre nimmt sporadisch kein Gas mehr an?!
Es passiert z. B. immer öfter in der Stadt wenn man von Ampel zu Ampel fährt.
Man steht an der Kreuzung und will losfahren und nix passiert im Schritttempo
setzt er sich dan in Bewegung (Auch wenn man das Gas voll druch getreten hat.
Man ist ein absolutes Verkehrshinternis! Irgendwann gibt es dann einen Ruck
und es geht wieder...? Ist mir z.B. auch schon nach Autobahnfahrt passiert.
Auf der Autobahn ganz normal, hängt gut am Gas, beschleunigt schön, alles kein
Thema dann fährst von der Autobahn runter an die Ampel und... bei Grün gehts
dann im Schritttempo weiter... dann irgendwann gibts nen ruck und er zieht
wieder... Was ist das Drosselklappenschalter oder bekommt er keine Luft oder
kein Spritt???
MFG
Hannes
Alt 08.02.2008, 10:06   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du EML (Elektronisches Gaspedal, also keine Boudenzug-Verbindung vom Gaspedal zur Drosselklappe) ?..
Wenn ja, dann suche mal unter "EML-Problem".
Signatur:
Alt 08.02.2008, 10:30   #3
Laafer
Na a su neimodische War hab i no net Nee der hat ganz normal Bowdenzug! Wie der M20 Motor beispielsweise auch! Ist ja auch ein Früher Mager ausgestateter 730
Alt 08.02.2008, 10:33   #4
FrankGo
Dann vermute ich ein Problem mit dem Ansaugsystem, vorrangig einen Riss an dem Gummi-Faltenbalg, der in die Ansaug-Spinne geht.
Prüfe das mal.
Motor an und mit der Hand an allen Gummischläuche wackeln und ziehen.
Ebenfalls sind die Stecker am Luftmassenmesser zu prüfen.
Alt 08.02.2008, 11:44   #5
Laafer
also das Klingt scho ma gut, Gasgetänge und Seilzug hab ich scho angeschaut (ich hab ihn ein wenig mit der Stellschraube nachgestellt) er hing etwas durch aber es ist alles leichtgänging, wie is na das ich hab den Stecker von vom Leerlaufsteller den hab ich scho mal abgezogen aber er läuft auch net anders wie vorher? ist das normal. Wenn ich bei meinem E30 den Stecker abziehe (M20 Motor) läuft er total unrund bzw geht aus.. Luftfilter könnt ich mal schauen aber ich hatte den vor kurzem draußen sieht noch relativ gut aus schäuche müsst ich mal schauen... Ich mein ok der hat auch scho seine 500.000 droben, aber wech schmeissen will ich ihn auch net weil wenn er läuft läuft er gut keine Probleme zieht gut hört sich gut an klappert/scheppert nix ich denk halt kleine Ursache große wirkung....
Alt 11.02.2008, 00:05   #6
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn sich nach abziehen des Steckers nix tut dann haste den Fehler doch schon.
Teste mal mit einem anderen Leerlaufsteller.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 00:45   #7
Nils024
Fahrzeug: nix
so kann mann die funktion vom leerlaufsteller eigentlich nicht testen. wenn er mit abgeklemmter leerlaufsteller genau so gut lauft als mit leerlaufsteller, dann deutet dass nur darauf dass der motor schon genugend extra luft im standgas bekommt und der leerlaufsteller eigenlich nicht mehr braucht.
der motor wurde also irgendwo zwischen LMM und zilinderkopf falschluft bekommen, zb am faltenbalg zwischen lmm und drosselklappe
wenn der leerlaufsteller defekt ist sollte er im standgas entweder laufen wie ein sack nusse weill er zuwenig luft bekommt weil der leerlaufsteller nicht offnet, oder ein viel zu hohe drehzahl weil der motor zuviel luft bekommt (als beispiel das plotzliche "vollgas" effekt wenn der leerlaufsteller in ein vw golf mit k-jetronik kaput geht)
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2008, 05:03   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Morgen!
Hast du einfach mal versucht, den Stecker von der Lambdasonde ab zu machen und auf besserung zu testen?
Kommt mir so bekannt vor!
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 11.02.2008, 15:18   #9
Laafer
Nee Lambda hab ich noch net abgezogen... Evtl. mach ich das mal?
Nimmt kein Gas an Günni BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2006 13:02
Motorraum: 735 nimmt kein gas hacker51 BMW 7er, Modell E38 5 10.08.2006 10:49
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 11:00
Motorraum: Er nimmt kein Gas an. ch911 BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2005 03:12
Motorraum: HILFE! V12 nimmt kein Gas mehr an! Chevalje BMW 7er, Modell E32 8 06.07.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
