07.02.2008, 19:22
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hat eigentlich schon mal jemand EML/ASC und zugehörigen Tempomat nachgerüstet ?
Tja, wie in der Überschrift beschrieben möchte ich im Rahmen meines Vorhabens, einen Tempomat nachzurüsten wissen, ob es Sinn macht, gleichzeitig EML und ASC nachzurüsten. ..
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Signatur:
07.02.2008, 19:36
750i powered by ROTTALER2
hallo
ob man "so einfach" EML nachrüsten kann, glaube ich nicht.
bei EML wird ja die drosselklappe über ein elektronisches gaspedal, d.h.
elektronik, angesteuert,was normal der gaszug macht.
dazu brauchst du ein steuergerät,welches dann abhänig von geschwindigkeit,
lastzustand,drehzahl usw. usw. den gasbefehl vom pedal an die drosselklappe
überträgt. ich denke mal dass die getriebeelektronik da auch noch mit
rein spielt ( kick down, als beispiel)..... aaaaalso würde ich mal gaaaanz
vorsichtig sagen, EML nachrüsten.... no way.....
viele grüsse
peter
07.02.2008, 19:38
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Das Nachrüsten von ASC/EML ist mit einem EXTREMEN Aufwand verbunden, da Du Motor- und vorderen- und mittleren Hauptkabelbaum tauschen müsstest. Wenn es Dir hauptsächlich auf den Tempomaten ankommt, lohnt der Aufwand wirklich nicht!
Für den Tempomaten gibt es einen BMW-Nachrüstsatz und eine Einbauanleitung mit der der Einbau recht einfach zu bewerkstelligen ist. Die Einzelteile des Satzes sind auch recht einfach zu bekommen!
Sascha
07.02.2008, 19:43
@ frankgo
wenn du eine angabe im profil hättest,um welchen motor es sich bei dir
handelt, wäre das alles etwas leichter zu beantworten.
ein bekannter von mir fährt einen 740 ( ohne EML ,ist klar) der hat bei
sich einen tempamat nachgerüstet, indem er sich in der bucht die teile
alle besorgt hat und hat es selbst eingebaut, war an einem nachmittag
fertig.
viele grüsse
peter
07.02.2008, 21:17
Sorry, 90er 735i M30B35 handgeschaltet.
Steht zwar nur 735i auf meinem Avatar-Bild, aber... *pfeif-und-guck-in-die-Luft*
Ich dachte mir, wenn es halt nur etwas mehr-Aufwand wäre gegenüber dem Tempomat, dass man dann beides verbinden könnte, so alá: Steuergeräte rein, Drosselklappe tauschen und Tempomat-Hebel befestigen und gut. ...
Liegen die Kabel ?
.... wahrscheinlich nicht.
Na dann lassen wir das doch besser.
Also "nur" einen Tempomaten rein, wenn ich den dann mal irgendwann vor die Füße geworfen bekomme.
07.02.2008, 21:23
Liegen die Kabel ?
jo, hast ja recht,dass 735 "oben" hatte ich nicht beachtet,da ich automatisch
immer "unten" schaue
ich denke nicht,dass diese kabel für EML liegen.
sei froh,dass du es nicht hast, EML ist auch eine sehr empfindliche sache,da
ist ein ganz normaler bowtenzug schon um welten einfacher und auch
weniger anfällig.
wegen der tempomatteile,wende dich doch mal an abenson hier im forum,evtl.
hat er noch was liegen.
viele grüsse
peter
07.02.2008, 22:16
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ FrankGo :
Also um EML und ASC nachzurüsten müsstest Du ja mind. :
- DME Steuergerät austauschen / umprogrammieren
- ABS Steuergerät austauschen (gegen ABS/ASC Steuergerät - da ist nix mit umprogrammieren)
- Kabel(-bäume) alle neu legen
- EML Steuergerät besorgen und nachverkabeln (zur restlichen Elektronik im Auto)
- Gaspedal komplett umbauen (mechanisch <---> elektrisch - mit Pedalwertgeber usw.)
- Hydraulikeinheit des ABS gegen ABS/ASC Variante austauschen
.... das sind so die Sachen die mir auf Anhieb eingefallen sind, und glaube mir ... das ist noch laaange nicht alles ....
