06.02.2008, 18:01
Fahrzeug: E32-750i (89)
zu kleine batterie
hallo leute!
kurze frage  was passiert wenn man anstatt einer 88er eine 55er batterie laufen hat?
und wo bekomme ich günstig eine neue 88er batterie für eine e32 750i?
danke im vorraus
lg andre
06.02.2008, 18:08
750i powered by ROTTALER2
hallo andre
die 55er wird sicherlich nicht lange mitspielen,der fuffi ist ein stromverbraucher
erster güte. ich würde eine gute 88 AH batterie kaufen ( kann auch ruhig stärker sein) und diese einbauen.
ACHTUNG!!!!!
wenn du eine el. rücksitzbank hast,sollte deine batterie nicht
höher als 175 mm sein,sonst bekommst du die sitzfläche nicht mehr runter.
viele grüsse
peter
06.02.2008, 18:16
man man ihr antwortet hier so schnell  das hab ich noch nie in einem forum gesehen!
kann es sein das auch elektronikfehler kommen wenn man zu wenig power hat? bspw. asc ausfällt??
weisst du vielleicht wo man günstig welche bekommt?
elektrische rückbank ist nicht drin.
06.02.2008, 18:20
natürlich kann das sein, es ist sogar bekannt,dass z.bsp. dein instrumentenkombi anfängt rum zu zicken,wenn die batterie schwächelt.
zu batterien möchte ich mich nicht äusern, dass geht aus wie das hornberger
schiessen, der eine empfiehlt dies der andere das....
ich habe mir die schwarze arktis batterie von ATU gekauft,die läuft jetzt seit
ca 1,5 jahren problemlos. der fuffi springt auch nach 4 wochen standzeit
noch an.
viele grüsse
peter
06.02.2008, 18:27
was sollte man einplanen für solch eine batterie? bzw. was sollte man max. ausgeben?
danke
06.02.2008, 18:32
danke
uuuuups,da bin ich echt überfragt, ich habe ( wie oben beschrieben) vor
ca 15 monaten eine batterie gekauft und ich denke,den preis kann man jetzt
eh nicht mehr vergleichen.
schau doch einfach mal bei verschiedenen anbietern rein, googel mal etwas
nach den gängigen namen,wie bosch, banner usw.usw....
viele grüsse
peter
06.02.2008, 18:28
So lange es draußen nicht gefriert und extreme Minusgrade sind, passiert nicht viel! Ach ja, Kurzstreckenbetrieb vermeiden! Ich hab meinen 750 auch mit 'ner 55er aus Hessen 350km heimgefahren! Nix passiert!
06.02.2008, 18:34
hallo christian
nein auf einer!!! langstrecke wird mit einer 55er batterie sicherlich nicht viel
passieren,dass steckt die weg. es könnte sogar sein, denke ich mal!!!! dass
die lima die evtl. dann killt,da die ja viel mehr liefert,als die batterie
bunkern kann.
viele grüsse
peter
06.02.2008, 18:46
@ peter becker
Das könnte sein, da hast du recht! Aber er will ja 'ne originale Große reinmachen! Also, nicht dauerhaft damit rumfahren, oder? MfG Christian
06.02.2008, 18:48
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Nein, das System zwischen Batterie und LiMa ist "selbstregelnd".
Die LiMa lädt die Batterie nur so voll, wie die Batterie das verkraftet.
ABER wenn die LiMa zu schwach ist (also der Strom sofort verbraucht wird) bekommt die Batterie keine Ladung ab und entlädt sich durch die Start-Vorgänge und den Leerlauf-Betrieb im Winter.
Bei normaler Nutzung des E32 wird das mit der 55Ah-Batterie (wenn die neu ist) wohl durchaus bis zum Ende des Sommers hinhauen. Dann werden die Temperaturen eisiger (Batterie entlädt sich nachts, kann weniger Ladung aufnehmen und der Stromverbrauch (Gebläse, Heckscheibe, Licht) erhöht sich) wohl an der Batterie nagen.
Wenn Du viel Langstrecke fährst, dann kannst Du auch ewig mit der 55Ah-Batterie auskommen. Denn auf jeder Fahrt wird die wieder voll geladen.
Signatur:
