Alt 04.02.2008, 19:27   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Problem mit Anlasser - V12
bei meinem V12 habe ich heute folgendes Problem gehabt:
Zündschlüssel von 2 auf 3 --> nix passiert, nichtmal ein "Klack" (also könnte Magnetschalter sein oder Anlasserrelais). Batterie ist relativ neu und gut.
Kann das Anlasserrelais überhaupt kaputt gehen?
Naja, es war jedenfalls nicht das Erste Mal, hatte das schonmal aber nur kurz, beim dritten Versuch ist er bis jetzt immer angesprungen.
Hat jemand sonst noch ne Idee?
Ich befürchte ich werde um einen Anlasserwechsel nicht herumkommen, vor allem auch wenns nur der Magnetschalter sein sollte dann müsste ich den Anlasser an sich auch mal wechseln weil der sich schon immer komisch angehört hat...
Was könnte es noch sein ausser die oben erwähnten Sachen? Werde morgen mal das Relais testen (geht am einfachsten).
Vielen Dank für die Antworten!
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 19:48   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo daniel
ich hatte mit meinem anlasser noch nie probleme, wenn du mal
in der suche geschaut hättest hättest du diesen link
gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/462336
wenn du dir das nicht zutraust,ist sicherlich der austausch am einfachsten.
viele grüsse
peter
ps. wenn du mal mit dem wort anlasserinstandsetzung googelst findest du
auch firmen,die das anbieten.
Alt 04.02.2008, 20:43   #3
albert
Fahrzeug: e32-730v8 (1994 )
Standard Anlasser defekt
Hallo Daniel,
man sollte eigentlich immer mit dem beginnen was billig und einfach ist. Also, schau Dir einfach mal die Kabel an, die am Anlasser verschraubt sind. Dort ist sehr oft Kabel von der Ansteuerung am Magnrtschalter oxydiert. Das ist das dünne Kabel.
Wenn der Anlasser klackt, (ist eigentlich der Magnetschalter ), und der Anlasser läuft dann leer durch oder er tut garnichts, ist der Defekt am Anlasser selbst zu vermuten. Wenn es aber gar kein Geräusch gibt, dann Magnetschalter oder Verkabelung oder....oder.
Der Magnetschalter ist also das 1. mechanisch reagierende Teil und dem Anlasser vorgeschaltet. Wenn der kaput ist, kann der Anlasser immer noch i. O. sein
Gruss Albert
albert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2008, 12:34   #4
Ghostrider
707PS
Danke für die Antworten!
Werd jetzt dann mal Relais prüfen gehen...
Alt 05.02.2008, 15:55   #5
Ghostrider
707PS
Also scheinbar ist doch die Batterie hin obwohl sie fast neu ist und 130€ gekostet hat...
Werde das ganze mal weitereroieren und berichten was rausgekommen ist...
Großes Problem. Auto will nicht mehr...Anlasser neu, Batterie neu usw. MikeLorey BMW 7er, Modell E38 14 27.05.2008 17:32
Getriebe: Kick-Down problem E32 V12 750i HOLLAND Dutchman V12 BMW 7er, Modell E32 15 12.12.2007 01:40
Problem mit Kerzenstecker beim V12 Artos BMW 7er, Modell E32 3 15.05.2005 21:37
Motorraum: Hilfe!! Problem beim Kerzenwechsel V12 cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 22.03.2005 17:04
Anlasser und geblässe Problem! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 20.01.2003 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
