Alt 01.02.2008, 15:53   #1
weste740
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
Frage 740i Automatik Vibrationen im Antrieb, verstärkt bei Zuladung und längerer Fahrtzeit
habe mir nach diversen E30 gerade einen 740 E32 gegönnt, hat 130TKM gelaufen mit Scheckheft 2. Hand und ist alles in allem gut in Schuss. Leider wohl ein Kurzstreckenfahrzeug! Ich habe ein mehr oder weniger bekanntes Problem, jedenfalls helfen mir die hier diskutierten Fehlerquellen nicht wirklich weiter...
zu meinem Problem:
- starke Vibrationen beim leichten beschleunigen bei ca. 80-90 km/h, bis 130 Km/h spürbar in der gesamten Karosserie aber ganz besonders in der Sitzkonsole - vermute daher die Ursache in der Kardanwelle, dem Antrieb oder ähnlichem
- Vibrationen treten umso deutlicher auf, je mehr Zuladung an Bord ist
- die extremen Vibrationen beim Gasgeben treten eigentlich nur im höchsten Gang bei 80-90 km/h, das sind dann 1500 U/min auf, manchmal so krass, dass ich nicht mehr beschleunigen mag, wenn ich dann eine Fahrstufe herunterschalte kann man beschleunigen, das aber auch nicht vibrationsfrei
- Hardyscheibe ist augenscheinlich top
- die hinteren Getriebe-Gummilager sehen auch i.o. aus
- bilde mir ein, dass das Vibrieren auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten vorhanden ist, dann aber nicht hörbar und nicht so doll spürbar
- das Fahrzeug läuft insgesamt irgendwie unruhig
Um evtl. Irrtümer zu vermeiden:
- ich glaube auf gar keinen Fall, dass es aus den Achsen, den Reifen oder anderen Fahrwerksteilen kommt!
- Auch Kofferraumdeckel, Auspuff oder sowas (hat der Freundliche vermutet, will der mich verarschen oder was???) sind ausgeschlossen!
- Die Ursache muss entweder irgendwie im Getriebeinneren (unwahrscheinlich, da 130 tkm), in den Gummilagern rund um die Antriebseinheit, in der Kardanwelle oder dem Wellenflansch am Diff./Getr. liegen.
- habe die Kardanwelle im Visier, Defekte in den Gelenken sollen allerdings selten sein beim v8, kann es also die Verzahnung sein??? oder die kleine Buchse in der Welle??? oder das Mittellager??? wenn ja, wie wechselt man das am besten??? oder soll ich doch die Gummilager des Getriebes wechseln, obwohl sie gut aussehen???
Ich weiss einfach nicht mehr weiter und der Freundliche um die Ecke redet nur absurdes Zeug, will den wagen mal durchchecken, quasi ohne idee... mal ehrlich, ausser kosten kommt da eh nix bei rum!
Meine E30 liefen immer wie auf Schienen, von den Vorderachsprobs mal abgesehen! Die sind es hier aber definitiv nicht!!!
Kann mir irgendwer seine Erfahrungen schildern oder (sachdienliche) Hinweise geben? Muss doch schonmal irgendwo aufgetreten sein!???!
Müsste man ein neues Mittellager eigentlich einpressen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!!!
weste740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2008, 22:42   #2
stuekkeltoer
man lernt dazu
Benutzerbild von stuekkeltoer
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
Beim Automatik ist schonmal gerne die Hardyscheibe verschlissen.
Oder aber das Kardanwellenlager am Gelenk.
Stefan.
stuekkeltoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 10:16   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Würd auch sagen Mittellager. Hardyscheibe sieht man ja, und wenn die iO ist (wirklich?) bleibt nicht viel über.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 13:43   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Soweit ich weiß kann man das Mittellager nicht einzeln wechseln, bräuchtest eine komplette Kardanwelle. (Kardanwelle könnte ich dir sogar anbieten)
Reifen würde ich an deiner Stelle dennoch wuchten kosten nicht viel und ist kein großer Aufwand. Dann hast du da wirklich klarheit.
Verschlissene Tonnenlager sind noch ein sehr häufiger Grund für unruhigen geradauslauf, hast du aber selbst schon ausgeschlossen.
Getriebe selbst ist sehr unwahrscheinlich, wenn da irgendwo eine unwucht wäre hätte es sich schon selbst zerlegt. Wie läuft er denn im Standgas oder Leerlauf?
Ja vielmehr fällt mir auch nicht ein.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 14:16   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Freilich kann man das Mittellager einzeln wechseln! Mein Neues liegt seit zwei Wochen im Kofferraum und ich hab hoffentlich die Zeit es dieses Wochenende einzubauen....Es ist auch idR nicht das Kugellager selber, sondern der Gummi in dem es sitzt.
Alt 02.02.2008, 14:33   #6
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
hatte so ein Problem mal bei meinem 750 Automatikgetriebe: Es waren die Gummilager, mit denen das Getriebe in der Aufhängung auflag. Und ne Schraube der Aufhängung war auch locker.
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Vibrationen beim Beschleunigen bei 30-40 und 60-70km/h max3_de BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2011 11:59
Getriebe: Vibrationen im Antrieb bei Teillast (rumpeln) Bastl BMW 7er, Modell E38 41 16.02.2011 14:42
Geräusche bei hoher Zuladung Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 7 01.02.2008 13:39
Motorraum: 740i springt nach längerer Stehzeit sehr schwer an Novipec BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2005 16:49
Fahrwerk: Vibrationen bei 1500-2000 RpM aus Antrieb bertilo BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
