27.01.2008, 22:00
Fahrzeug: 735iA E32 PD 12/90, KlimaAutomatik+AUC, Fahrerairbag, kein EDC+ASC. VW T3 mit satten 54 PS (CS) :D
übermäßiger Lenkhebelverschleiß!!!
habe, als ich heute nachgesehen habe, warum mal wieder das Lenkrad beim Bremsen wackelt, feststellen müssen, daß mein Lenkhebel mal wieder das zeitliche gesegnet hat. Also nicht der pitman arm, sondern der ohne Lenkgetriebe..
Das ist das nunmehr dritte Mal, daß er gewechselt wird! Und das innerhalb von 50tkm oder einem Jahr.
Den ersten hab ich, als ich den Wagen bekommen hab, im Rahmen einer kompletten Fahrwerkssanierung gemacht. Hab erstmal einen von "Optimal" reingehauen, aber der fing letzten Sommer irgendwann an, auszuschlagen. Auf Garantie hab ich dann nen neuen bekommen, diesmal von "PEX". Un der ging noch flinker kaputt.
Kann ich da irgendetwas beim falsch Einau gemacht haben? Gibts da nen Drehmoment für? Weiß echt nicht mehr weiter..
27.01.2008, 23:06
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es dreht sich hier um de Hebel, der am Lenkgetriebe sitzt ?
Dieser schlägt schon mal aus, ABER nur wenn Du ständig Bordsteine überfährst.
Ich vermute, dass der Hebel bei Dir noch zusätzlich (verschleissfördernd) nicht auf einer Ebene mit dem anderen Gelenk. ... evtl. die Aufhängung der Teil prüfen auf festen und lagerichtigen Sitz.
Signatur:
27.01.2008, 23:10
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich habe damals die buchse nr. 15 (siehe bild) auch mit auswechseln lassen,die war auch schon ziemlich am ende.
viele grüsse
peter
http://www.realoem.com/bmw/showparts...35&hg=32&fg=25
28.01.2008, 00:01
@peter becker: genau diese buchse verschleißt bei mir immer.
wie gesagt: nicht der pitman arm, sondern der hebel auf der anderen seite!
das mit der flucht wäre natürlich auch denkbar.. das lenkgetriebe hab ich auch schon mal neu gemacht, aber wie sollte sich die flucht verändern!?
28.01.2008, 00:51
tja, von übermässig kann ich eigentlich nicht sprechen,bei mir ist diese
buchse gewechselt worden,als das auto 200 000 km auf der uhr hatte.
seither absolut keine probleme mehr damit.
was evtl. eine möglichkeit sein könnte, allerdings reine vermutung, dass
es hier auch sehr unterschiedliche qualtäten je nach hersteller gibt.
viele grüsse
peter
28.01.2008, 00:57
Mh, schon möglich.. sollte mir vielleicht mal so ne buchse original von BMW besorgen und einpressen, vielleicht hilft das ja..
