Alt 16.01.2008, 18:58   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Wasseraustritt
bei meinem R6 tritt Wasser aus einem Schlauch aus, wenn der Wagen warm wird. Ist das normal oder ist da irgendwas defekt?
Es handelt sich um den kleinen Schlauch welcher, wenn man von vorne auf den Kühlwasserbehälter (da wo man nachfüllt) guckt nach links weggeht. Der andere geht ja zum Kühler selbst.
Und es leuchtet zusätzlich im CC die Meldung: Wasserstand.. ich dachte erst das käme daher, da ich den Wischwassserbehälter komplett abgeabut habe zwekcs neuer Pumpe. Scheint aber ja doch wegen dem Kühlkreislauf zu sein.
Ich hab schiss das der Wagen Ein Zylinderkopfdichtungsschaden hat oder kurz davor steht. Das Wasser ist sauber und das Öl auch. Aber ich habe irendwie ein ungutes Gefühl...
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 19:04   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
dieser kleine schlauch ist eigentlich der überlauf,des behälters.
wenn dein wasserstand normal ist ( markierungen am behälter beachten)
sollte da eigentlich nix raus kommen.
bei mir läuft da höchstens mal was rauf, wenn ich frostschutz und wasser
aufgeflüllt habe,sonst aber nie....
zu deiner cc meldung, muss ich sagen,dass normal eigentlich nicht --WASSER-- leuchten dürfte, er sagt dir schon welches genau er meint.
viele grüsse
peter
Alt 16.01.2008, 19:33   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Kalimond,
der linke Schlauch ist, wie Peter schon sagte, der Überlaufschlauch. Wenn du zuviel Wasser einfüllst, drückt es über die Verschlußkappe mit dem Sicherheitsventil nach draußen. Die kööönnte auch undicht sein.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.01.2008, 19:50   #4
Kalimond
Also ich habe nun nochmal entlüft (fast 3 Liter konnte ich nachfüllen).
Habe den Motor laufen lassen und die Heizung voll aufgedreht .. dann wieder aus gemacht und dann wieder an. Nun blubbert es auch nicht mehr wenn ich die Heizung anstelle.
Und ich denke der Wasserstand meint den Wasserstand des Wischwassers.
Werde die Tage nochmal kontrollieren ob der Wasserstand gleich ist oder ob was fehlt bzw. wieviel ich nachfüllen kann/muss.
Bis dahin schonmal danke für den Tipp. Habe mir das mit dem "überlaufschlauch" schon gedacht aber war mir nicht 100% sicher.
Danke
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
