Alt 15.01.2008, 19:07   #1
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Standard Verstellschraube für LWR
Hallo Leute
Ich habe vor einiger Zeit meine Scheinwerfer gegen DEPO Angel Eyes ausgetauscht. Damals habe ich die LWR nicht umgerüstet. Sprich momentan ist alles auf Handbetrieb
Ich möchte nun die Elektrische LWR nachrüsten. Habe damals die LWR Motoren aufbewahrt, jedoch abe ich bemerkt, dass mir die Verstellschraube fehlt.
Nun was mach ich? kann man die Schraube einzeln bestellen? Gemäss RealOEM gibt es das nur zusammen mit dem Motor.
Siehe link: Nr. 20
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=63&fg=05
Was ist das für eine Schraube? Länge und Gewinde? Bitte um Hilfe
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 19:58   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hi,
da hast du jetzt aber ein problem
Ich hatte auch die Achse defekt, beim freundlichen nur mit Mootoor.
ok, das ist eine Stange mit Gewinde am Ende für den Motor, vorne mit Kugelkopf für die Scheinwerferaufnahme. Eine Gewindestange geht nicht wegen der Dichtung im Motor. Das Gewinde war, glaube ich, M6, 2 cm lang, die Stange 8,5 cm?
Teste es mit einer Schraube, wie weit die reingeht, dann das Mass bis zur Scheinwerferaufnahme.
Oder besser bei eBay suchen, da gibt es schon mal welche neu und gebraucht.
Ooder Abenson hier im Forum fragen, vlt hat er welche.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Suche für E32 LWR Motor komplett!!! Andy7er Suche... 2 23.11.2005 11:41
Motorraum: Brauche eine Verstellstange für die LWR!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 19.11.2005 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
