Alt 14.01.2008, 07:02   #1
Standard Teilnummer Anschlussstecker an LMM?
Meinem Schrauberkollegen sind die Stecker am LMM am 750 innen abgebrochen, das heisst der Innenring ist wie ueblich abgebrochen und man kann den Stecker einfach rausziehen ohne die Ueberwurfmutter aus Plastik abzunehmen.
Nun hab ich sofort 10 Stueck gekauft, da die ja immer gebraucht werden, leider die falschen
Bestellt hatte ich 12521707321 , der ist nun dieser unten im Bild im Link, und was wir brauchen ist der oben im Bild, komplett mit Ueberwurfmutter wenn es geht, oder eben beide Teilnummern zum bestellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/469879
Ich finde die leider nicht im Ersatzteilkatalog.
Und Frage 2, wo werden 12521707321 (PLUG HOUSING) ueberhaupt eingesetzt? An vielen Autos, aber wo?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&showeur=on
Hier mal alle Stecker die ich finde unter Motor Elektrik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...12&fg=31&hl=11
Zur Vorwarnung an alle die es selber wechseln wollen:
Spezieller Ausdruecker ist notwendig!
Bevor man aber die Kabel mit dem speziellen Ausdruecker (Artos macht gerade die Sammelbestellung bei Guslar/Zaja bzw ist schon gelaufen)entfernen kann muss man den Stecker noch entriegeln !
Der Stecker besteht aus zwei Teilen (mit Ueberwurfmutter dann aus drei), ein Aussenteil und ein Innenteil, welche sich gegeneinander verdrehen lassen und in Position "verriegelt" die Pins gegen herausfallen oder herausdruecken sperren.
Man sieht im Link bei "2 Uhr" eine kleine Nase mit Haken, (gegenüber ist nochmal das gleiche) welche die beiden Steckerteile in verriegeltem Zustand fixiert.
Beide Haken entriegeln und Steckerhälften gegeneinander verdrehen.
Geht manchmal ein wenig schwer, aber wenn man es nicht macht kann man die Kabel gleich abzwicken.
Alt 14.01.2008, 07:38   #2
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Hi Erich
die Stecker, die du betellt hast, passen zB beim M30 an den Drosselklappenschalter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die da auch beim M70 Verwendung finden.
Wieviele Pins muss der Stecker für den LMM am M70 haben ?
greetz
der art
Alt 14.01.2008, 08:01   #3
Artos, 6 Pins, in der Mitte Rundloch, nicht so wie diese komische
Loch an dem M30? Stecker, hier mal Bilder von Johan, da siehst das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/MA...leshooting.htm
Und ist da die Ueberwurfmutter dann dabei?
Alt 14.01.2008, 09:34   #4
Artos
...ich hab die Anfrage mal weitergeleitet, da ich auch nix passendes gefunden habe. Wenn ich was neues weiß, meld ich mich wieder...
greetz
der art
Alt 14.01.2008, 09:50   #5
Wenn's was helfen sollte, auf dem Stecker hinten steht die Nummer von AMP drauf AMP.928635-1
Als VIN nimm mal 3055570 750iL 11/88
die Stecker gibt es, hab ich schon mal hier bei BMW Japan vor 2 Jahren gekauft fuer meinen, weil da auch das Innenstueck abgebrochen war, sieht mal ja auf dem ersten Bild, wo noch ein Teil dran ist.
Hab leider die Teilnummer verschluert.
Aber 12521707321 passt definitiv nicht an dem LMM.
Alt 14.01.2008, 11:34   #6
Artos
...die Herren von der teiletechnik lassen leider auf sich warten, aber ich hab selbst noch etwas nachgeforscht und bin auf folgende teilenummern gekommen:
Universalstecker uncodiert 6 Polig 61 13 8 353 732
Verschlusskappe 61 13 8 353 728
Drauf gekommen bin ich, nachdem ich mal geschaut habe, wo der LMM vom M70 noch passt. Da wurde unter anderem das E36 320 M50 Coupe mit angegeben und da fand ich diesen Stecker
greetz
der art
Alt 14.01.2008, 11:51   #7
so, jetzt hier noch einmal Bilder wie es sein soll, also mit Schraubverschluss, 6-Pins. Und das gelieferte Teil hat auch den nicht, und das Loch in der Mitte ist auch anders. Aber ich finde es nicht im Katalog.
Braucht doch jeder mit einem LMM, die Dinger brechen doch immer ba. hab leider die Tuete von den alten Ersatzteilen weggetan.
Die Nummern passen nicht, sind nur fuer E36 laut Cross Reference.
Dateityp: jpg MAF2.jpg (37,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg MAF.jpg (35,5 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg MAF3.jpg (35,2 KB, 12x aufgerufen)
Alt 28.01.2008, 04:41   #8
Zitat von Artos Beitrag anzeigen
...ich hab die Anfrage mal weitergeleitet, da ich auch nix passendes gefunden habe. Wenn ich was neues weiß, meld ich mich wieder... greetz der art
Was sagen denn nun die Herren von BMW, dass Ihr Teilekatalog falsch ist und das Bild auch noch?
Definitiv richtig ist die Nr. 12521737668
Beinhaltet den Stecker als auch den Schraubverschlusss aussen rum, wie im Bild gezeigt von mir.
Neuer Stecker hat innen eine blaue Gummidichtung in der Ueberwurfmutter.
Alt 28.01.2008, 08:10   #9
Artos
...das würden sie niiiieee zugeben .
ob Du`s glaubst oder nicht, ich habe immer noch keine Antwort. Mit so alten Problemen bzw. Autos beschäftigt sich keiner mehr gern bei der Teiletechnik , ich kanns den Jungs aber auch nicht übel nehmen. Die haben mit den aktuellen Modellen mehr als genug zu tun...
greetz
der art
Lmm ??? biemer BMW 7er, Modell E38 4 24.01.2007 15:52
HiFi/Navigation: Woher? Anschlussstecker Verstärker (DSP oder Hifi) DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 12 21.02.2006 15:47
BMW Gummipflege Teilnummer? Erich BMW 7er, allgemein 3 15.12.2005 08:19
Teilnummer cross reference number, Klasse Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2005 05:36
Lmm jhersc Suche... 0 07.04.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
